Руль
Автор Игорь1982, 14 апреля 2012, 22:15:31
Игорь1982Автор темы
Ситуация следующая: поменял рулевую трапецию в сборе, сделал сход-развал, руль теперь развернуло но 180 градусов(вверх тормашками стоит) и появился люфт. Хотел его на место поставить, но он, как я понял только в одном положении там фиксируется. Его можно по-человечески теперь поставить? И еще, по незнанию не поменял маятник, из-за него люфтить может?? Заранее спасибо.
Medvedev
А еще может его кронштейн отгнить.
Количество оборотов руля в ту и другую сторону до упора у тебя одно и тоже?
Zhelob
igor1982
Езжай на нормальный развал-схождение и проблем не будет, желатьльно с нормальным стендом, там и руль сразу поставят в правильное положение.
Северянин.
Отредактировано Северянин. (2012-04-15 00:52:00)
Игорь1982Автор темы
Сходил посмотрел. Влево 1,5 оборота, в право 1 оборот.
Игорь1982Автор темы
Да вроде все на месте тем стоит. Но поеду завтра еще раз посмотрю.
Serg
установка руля входит в стоимость  развала   езжай к ним и пусть выставят как положено
Medvedev
Что за олени тебе делали?))) Там же по тягам сразу видно где накосячили)))
Я бы не рискнул возвращаться к таким ребятам)))
Отредактировано Medvedev (2012-04-15 13:22:29)
lim_on
Это точно!
Игорь1982Автор темы
Короче, еду к этим ......и треплю их пока руль на место не встанет(у него ведь одно положение всего?). А мож и люфт сам уйдет??
Medvedev
Короче, еду к этим
Успехов)
Теоретически должен, но фиг знает че они тебе там накрутили)
Игорь1982Автор темы
Итог моей нервотрепки с люфтом и положением руля решился следующим образом: снял сошку, которая идет от трапеции к редуктору(как правильно называется хз), повернул руль на 90 градусов, одел обратно, заменил ремкомплект маятникового рычага и все. Люфт исчез, руль вращается по 1,5 оборота  в каждую сторону, токо все равно немного кривоват, но на развале сделают. Зря токо развальщиков трепать собирался, они оказались не при чем))))).
Medvedev
Т.е. руль у тебя и до них криво стоял?
Игорь1982Автор темы
Я все это время ездил на рено логан(зверь машина).
