У кого ломался передний нижний рычаг?!
Автор Blin61, 25 марта 2012, 19:36:34
ЦитироватьДобрый написал(а):
Вывод такой, при замене амортизаторов смотрите на состояние рычагов!
вывод неверный, хрен там чего увидишь. при покупке родные рычаги необходимо сразу заменить и забыть(если не меняли), обламывает рычаг у всех одинаково, именно в этом месте скапливается грязь и влага и гниет изнутри.
Добрый
Можно посоветовать и менять рычаги вместе с саленблоками! Только вот не дешевые эти рычаги, а Б/У брать стремно....
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Викинг
Лемф или Сваг вполне бюджетно получается. Один я заменил по необходимости, а второй на следующий год.
Антон190
Добрый, аналогично  у меня  - коррозия  по линии сварки
а кто сказал что мерседес дешов в эксплуатации и содержании. на форуме двое разбили свои машины из-за треснутого рычага
Threedaws
#35
<p>Тоже отрывало рычаг на правом переднем колесе, на скорости большей 100 км\ч (судя по словам, но может и гораздо большей, машина еще была не наша)...</p>
6eJIbIu
я заварил трещину! а после посещения этого топика... страшно! FEBI  прокатит за аналог? Новый за 5000р отдают
Go7a
Ребят точно такая ситуацыя была у нашего соклубника Vetal-я несколько недель назад,в его теме все подробно описанно что и как сделать
voyaka
7-го августа поехал в отпуск в Украину. Не доехал до дома 35км! В 3 час ночи влетел в яму левым передним колесом, благо скорость была км80. Рычаг лопнул в районе шаровой. Загнуло низ крыла, и колесом продавило пол! Фото выложу. Остальное визуально вроде бы все цело.  Заказал новый Лимфердер, сейчас пойду менять. По результатам отпишусь! Благо возле дома, а не в Крыму куда я дальше собирался! :o
Серебристый W163 ML350
Антон190
надо собрать статистику  по  машинам год выпуска и на  каком  пробеге  сломался....опасная поломка
Fallen Religion
Давай тогда начнем)
1996г. 240 тыс пробега
На том же месте как и у всех.
voyaka
Сегодня снимал убитый рычаг. Вcе отлично открутилось, а вот шаровую снять с поворотного не могу. Подскажите как это лучше сделать? У меня 1997г 310 тыс пробега
voyaka
А как верхнюю выбивал? Ты не можешь из рычага выбить или из кулака?
