Рулевой редуктор
Автор Илюха54, 18 мая 2012, 20:59:10
DIAM0ND
классный отчет молодца  Илюха54 .
что было в ремкомплекте A 124 460 01 61 какие сальники  можно ли просто прокладки из паранита выбить?
по каким причинам решился на вскрытие?
У меня мелкие кочки отдают в руль грешил на рулевые наконечники. Замена не то что бы не помогла просто чуть меньше стало отдавать в руль.
Стук есть когда на НЕ заведенной машине крутишь руль резко влево вправо.
Mercedes C180 W202 93г.в
Илюха54Автор темы
менял, так как после зимы побежал+люфтил, брал ремкомплект по вину, но почему то сальник не подошел, заменил на японский по размеру.
DIAM0ND
я когда с ямы кручу за эластичное соединение с руля на редуктор так же как у тебя слышны щелчки.
Регулировкой не пробовал по моему не поможет. Тоже хочу вскрыть но нет ремкомплекта.
Alkanart
Ребят скажите пожалуйста чем грозит перетяжка 6-го болта на редукторе?
Просто был у меня люфт, я затянул 6ный болт после этого руль стал тяжелее чуть и когда на ходу допустим разворачиваюсь то руль как бы наваливается на ту сторону куда поворачиваю.
Никто не сталкивался с этим?
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Цитата: Alkanart от 30 марта 2015, 14:44:44чем грозит перетяжка 6-го болта на редукторе?
Что-нибудь лопнет или развалится. При этом может заклинить руль. В любом случае, износ пойдет в разы быстрее.
Sinchuk
А кто нибудь знает есть ли разница между редукторами на дорестайле и рестайле? На 104, 111 и 112 двигателе везде стоят одинаковые редукторы? Заранее спасибо! :bz:
WDB2020181A346075
stereo47
ребят подскажите а можно ли подобрать сальники/вырезать прокладки/собрать на герметик, чтобы не покупать ремкомплект ? а то он с нынешним курсом стоит под 5к
а проблема в том что у меня насос ГУРа крякнул, причем подшипник который стоит за шкивом развалился и после разборки насоса я увидел что не хватает около 4 шариков и половины сепаратора. Получается всё это сейчас где то в рулевом редукторе болтается. Пока жду новый насос хочу попробовать редуктор разобрать почистить. Так вот, что понадобится из уплотнений ?
Цитата: stereo47 от 21 августа 2016, 15:42:49чтобы не покупать ремкомплект ? а то он с нынешним курсом стоит под 5к
На разборке Евроавто рулевой редуктор стоит 2 500 рублей.
Цитата: Sinchuk от 05 августа 2016, 06:13:06есть ли разница между редукторами на дорестайле и рестайле?
судя по номерам каталога... есть
Цитата: Sinchuk от 05 августа 2016, 06:13:06На 104, 111 и 112 двигателе везде стоят одинаковые редукторы?
на 111 и 104 одинаковые ...на 112м другой
Vladimir_Ugrumov
Ребят, выручайте! Редуктор течет верхним сальником, который ближе к рулю...снял редуктор, разобрал, но как добраться до сальника никак не пойму, подскажите как разобрать крышку которая с одной стороны вал к релю, с другой в поршень вкручивается
Может, здесь чего найдешь: https://w202club.su/index.php?topic=7893.0 Не стесняйся пользоваться поиском.
Воха26рус
Цитата: Vladimir_Ugrumov от 20 ноября 2016, 21:09:54ебят, выручайте! Редуктор течет верхним сальником, который ближе к рулю...снял редуктор, разобрал, но как добраться до сальника никак не пойму, подскажите как разобрать крышку которая с одной стороны вал к релю, с другой в поршень вкручивается
та же беда!11 снял крышку и стал... кто вкурсе, подскажите!
dre_b
После переборки редуктора, при установки сошки прорезь не совпадает... че делать? Наконечники не трогал, просто снял трапецию и все. Собираю назад. Отсчитываю равное количество оборотов редуктора в обе стороны, ставлю сошку. И опааа, болт стягивающий сошку не совпадает с прорезью примерно на один зуб. Что не так?
Lelik4a
Тоже не понял как отделить рулевой вал от крышки. Без данной процедуры невозможно сменить пыльник. Кто в теме?
Для замены верхнего сальника редуктора надо ослабить контрагайку и выкрутить гайку .
Контра с выемками по бокам, если ключа нет можно подстучать чем нибудь. Сама гайка с двумя углублениями под ключ, так же откручивания.
При разборке не пропотерять подшипники и при сборке не перетянуть гайку.
