Рулевой редуктор
Автор Илюха54, 18 мая 2012, 20:59:10
Sarvar
 :bz: Здравствуйте всем авто w202 c180 1994 elegance AT
Ребят помогите у меня люфт на рулевом редуктора короче менял рулевой трапецию в сборе от лемф. маятник лемф тоже демпфер центральный мэйли сайлентблоки тоже лемф.шаровые опоры верхний лемф. нижней на сваг
но все равно есть стуки на неровности. Я не понимаю в сто мне сказали полностью менять рулевой механизм.
Рулевой механизм это рулевой редуктор или че?
Плотник
#32
Если дело лишь в люфте , то он (редуктор) регулируемый, не удобно, но возможно.
Вверху редуктора торчит типо шпильки с внутренним шестигранником - регулировочный винт, на нем контрогайка, осладляем контргайку (я смог только с помощью углового карданчика) и начинаем ВЫКРУЧИВАТЬ винт регулировочный, рано или поздно он встанет - значит вы задали механизм наглухо, начинаем ослаблять и проверять руль. Как только руль начнет крутиться без усилий - контрим гайку. (УЧИТЫВАЕМ, ЧТО ПОСЛЕ ТОГО КАК НАШЛИ НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - НУЖНО ОСЛАБИТЬ НА ЧЕТВЕРТЬ ПРИМЕРНО ВИНТ, ПОТОМ КОНТРАГАИТЬ, ГАЙКА ПРИПОДНИМАЕТ ВИНТ) И если не ослабить, когда законтрогаишь - механизм зажимает! Я опытным путем проверял) колеса должны стоять прямо
WDB2020201A749612
Группа w202 в телеге
Люфтить может в двух местах, это убирает люфт только в одном из них. Поищи по форуму, где-то всё было с подробностями.
Плотник
Давно это было, в том году ещё))
WDB2020201A749612
