зазор между колесом и крылом вверху?
Автор KMV, 26 июля 2011, 09:43:28
ЦитироватьРоман 500106 написал(а):
Что значит Если мало, проставку побольше поставь
Это значить....снимаешь пружину и смотришь номер проставки под ней, если №1-№2, то есть смысл купить №4-№5 и тем самым поднять машину (то есть добавить твои желанные пару см). А если стоят проставки №3- №4 , то смысла заморачиваться нет....тут уже только замена пружин поможет.
Роман 500106
Проставка это которая сверху, я понимаю.
А подскажи взглянуть на этот №, трудоемкий процесс?
И кроме того усталость металла пружины на лицо, последствий не будет?
CS Germany кто нибудь такие ставил?
Dragon
A 210 325 01 84
A 210 325 02 84
A 210 325 03 84
A 210 325 04 84
Это номера проставок в порядке возрастания толщины.
По теме.
У меня была такая же картина, как фото KMV, один в один. После замены пружин задница поднялась примерно на 3-4 см при том, что оставил старые проставки, самые тонкие.
Смотри, на кромке резинки есть пупырки, здесь их 4 штуки:
http://uploads.ru/?v=tEQBC.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/t/E/Q/tEQBC.jpg" alt="http://uploads.ru/t/t/E/Q/tEQBC.jpg" />
Твоя задача - разглядеть эти пупырки у себя на машине. Так что на подъёмник/в яму, фонарь на лоб и лупу в руки!
Ещё можно залезть внутрь пружины рулеткой и просто померить толщину резинки, она же с отверстием в середине, так что рулетка упрётся прям в кузов.
Я недавно менял пружины, какие поставил, честно, сам не знаю, какие-то немецкие (магазин надёжный вроде). Коробка от них в плёнке/скотче вся не мог прочитать. Если интересно, могу глянуть вечерком!
Роман 500106
Поняно. Вряд ли там что то меняли. Значит поставить проставки побольше это выход из большей половины беды.
Роман 500106
А по ходовке предпочтительней фирмы какие из эконом класса? Если поконкретней поворотный рычаг (извиняюсь за отступления от темы)
Знаю что феби это Г... и сказали что сваг это тоже самое.
Андрей 161
Lemferder или TRW.
поворотный рычаг
Может верхний рычаг? Передняя ходовка?
Так и есть. Деньги на ветер.
Роман 500106
[/quote]
он самый левый
вернусь в тему: на форуме недавно появился ролик про тестирование С-класса Джерими (как бес его) ...
обратите внимание как там "задрана" машинка, понятно, что не спорт комплектация, но всё-таки!
адександр
ЦитироватьЛукас написал(а):
да может зазар и нормальный... а вот если под нагрузгой машина просто падает, то это не есть гут!
пружины тогда поменяй, жесткость свою потеряли
было аналогично + одна была треснутая
адександр, а где я такое писал?  :unsure:
я на своём все пружины от ... 124 поставил (передние пообрезать пришлось, на задних проставки отличаются от 202), ибо постоянно езжу ООЧЕНЬ гружёный по плохим дорогам.
ну куда ето годно?!!
https://w202club.su/radikal/s49/i125/1009/4c/c2bf64ccb978.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s49/i125/1009/4c/c2bf64ccb978.jpg
Б
Роман 500106
Верхний рычаг бери TRW он же идет в оригинале, лично сам этим вопросом занимался. Когда снял старые рычаги, на них стояла мерсозвезда и надпись TRW.
999
про затягивание сайлентов на загруженой машине относится толькол к многорычажной подвеске!
vaha
Возможно ли поставить проставку еще и снизу пружины?????
нет.
в рычаге на есть НЕГЛУБОКАЯ круглая выемка с упором под конец витка, то есть проставка запросто выскочит и! пружину будет не соорентировать.
Роман 500106
Такой и взял правда б/у за 500руб
разглядел две пупырки. Оч. хорошо видно.
Цитироватьilyaozz написал(а):
ставь заднее пружины с w 210 и будет тебе счастье. я так и сделал
можно по подробней, Что на сколько различается, Примерная цена и какую подгонку придется делать? Проставки родные ставят? (Интеревует задняячасть авто)
