зазор между колесом и крылом вверху?
Автор KMV, 26 июля 2011, 09:43:28
Лукас написал(а):
я на своём все пружины от ... 124 поставил (передние пообрезать пришлось, на задних проставки отличаются от 202)
[/quote]
можно по подробней, Что на сколько различается, Примерная цена и какую подгонку придется делать? Проставки родные ставят? (Интеревует задняячасть авто)
[/quote]
передние ставил вообще спонтанно: разбираясь с шаровыми увидел поломанную пружину - подобрали по толщине витка (потоньше) от 124го отрезали (не помню сколько) померили и воткнули
задние были также продавленые + 1 сломатая: даже не обрезали, но! на моём стояли проставки под круглые витки, а от 124 пружины с плоским витком и соответствующие проставки под них
все пружины достались бесплатно, подгонку? надо сьездить на развал схождение, но ...
авто стало жёстче, но! часто бываю гружёный, а эстетическая сторона вопроса (удобство) для меня не принципиальны
ездил на развал схождение: как до, так и после установки .. углы развала не изменились!
вот когда менял наконечники (пока прогонял гайку по всей длинне резьбы) - обшибся на 1 градус.
Отредактировано Лукас (2012-01-12 12:34:35)
Роман 500106
ЦитироватьDragon написал(а):
A 210 325 01 84
A 210 325 02 84
A 210 325 03 84
A 210 325 04 84
Это номера проставок в порядке возрастания толщины.
Смотри, на кромке резинки есть пупырки, здесь их 4 штуки:
[img]http://uploads.ru/t/t/E/Q/tEQBC.jpg[img]
http://qps.ru/4la0v" rel="nofollow" target="_blank">Кликай
Я недавно менял пружины, какие поставил, честно, сам не знаю, какие-то немецкие (магазин надёжный вроде). Коробка от них в плёнке/скотче вся не мог прочитать. Если интересно, могу глянуть вечерком!
Купил проставки как на картинке (выемка под круг), снял пружины,а там верхняя часть выравнена по горизонтали. Пришлось подпилить 1/3 витка, общая высота не изменилась, а вот по надежности не знаю, Как думаете не выскочит?
Отредактировано Роман 500106 (2012-01-12 12:22:21)
выскочить - не выскочит!!!, но когда обрезали пружину, Вы ведь верхний виток плоским (выровненным по горизонтали) НЕ сделали?!
у Вас пружина упирается верхней полукруглой частью, то есть площадь соприкосновения меньше: это как отжиматься от пола не на ладощках, а на костяшках.
как бы не .. сломать пружину (тьфу*48раз)
Доброго всем времени суток!  :flag:  Я хотел бы занизить передок,уж больно сильно задран! Пружины и аммортизаторы стоят новые,причем пружины подбирались по вин.номеру,с учетом комплектации. Проставки под пружины: спереди- 3ка, а сзади- 2ка. Как быть :dontknow:, резать пружины не хотелось бы. Подскажите!? Заранее спасибо! По машине- движок 1.8 ,АКПП 99г.в. ,комп-ция "Классик"
http://uploads.ru/?v=tvGjL.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/t/v/G/tvGjL.jpg" alt="http://uploads.ru/t/t/v/G/tvGjL.jpg" />
http://uploads.ru/?v=V18Ba.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/V/1/8/V18Ba.jpg" alt="http://uploads.ru/t/V/1/8/V18Ba.jpg" />
http://uploads.ru/?v=uOH2K.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/u/O/H/uOH2K.jpg" alt="http://uploads.ru/t/u/O/H/uOH2K.jpg" />
http://uploads.ru/?v=n2EVB.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/n/2/E/n2EVB.jpg" alt="http://uploads.ru/t/n/2/E/n2EVB.jpg" />
Отредактировано Дмитрий585.67 (2012-06-08 21:01:33)
bulbul
wlker
ну да, ставь 1ку, опустится всего на 1см. примерно сравняется с задком.
Северянин.
Дмитрий585.67 скорее всего ошиблись с пружинами при подборе,там очень хитрая таблица и ошибится легко.А пружины брал оригинал?Себе когда подбирал то советовался с ребятами с бенцклаба,они перепроверяли.И все в один голос пружины брать токо-оригинал,иначе очень большая лотерея.Поставил оригинал по кругу и пружины и проставки,пошёл третий год-всё отлично.
Отредактировано Северянин. (2012-06-08 22:58:41)
Всем привет и спасибо на отклик!Дело в том,что предыдущий хозяин,наш с вами одноклубник,заверил меня,что пружины ставили оригинал и подбирали по WIN и комплектации.Подбирали сервисмены, а он потом в другом месте перепроверял.За пружины отдавал где-то около 2.8 т.р. за шт. Я тож склоняюсь к тому,чтоб поменять спереди проставки на 1ку.Сомнения только-не малова то ли на передок?
Sergius22
Всем привет,у меня проблема непонятная,заметил что между передним правым крылом и колесо почти нет зазора,что с верху что по бокам,с левой стороны все нормально,в чем может быть причина,и когда поворачиваю руль что-то задирает,что может быть?
WDB2020201F573115
Да все, что угодно может быть, от сломанной пружины до битого кривого кузова. Смотреть надо.
