Вибрация при 120 км.ч
Автор Илюха54, 25 июня 2012, 17:05:07
Илюха54Автор темы
Всем привет! У меня такая ситуация, ехал по трассе с Новосибирска в Омск, ехал 120-130 идет легкая вибрация, 110 - 140  ее уже нет, что смотреть?
Эфиоп
Была такая штука-новые балоны перебалансировал после 2000 км (добавил 10 гр груза).Вибрация прошла
Илюха54Автор темы
вот и я думаю резина, пошла 2 сезон уже )))
Ярослав
балансировка колес в первую очередь...
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Илюха54Автор темы
а может от того что пробивал перед левое и правое?
Мятноkрылый
сначала на балансировку колес - там все скажут
от банального дисбаланса....до изменения корда на колесе(горбатое) или диск кривой стал!
Викинг
Вообще-то резину при установке весной и осенью проверяют, а потом через 7-10 тыс балансируют. Если же резина новая, то через 1-2 тыс. после первичной установки и балансировки проверяют. Я уж молчу о том, что при смене резины сход-развал делают :)
wlker
а это зачем? меняя резину ничего в развале не меняется, зачем частить-то??
а в остальном согласен!
Викинг
Цитироватьwlker написал(а):
а это зачем?
Лень объяснять, если хочешь сам инфу порой, с развальщиками грамотными поговори. Я делаю, меня не парит.
Мятноkрылый
если у тебя стоит резина летняя и зимняя одного размера, то можно и не делать
у меня на витьке всегда на зиму родные пятнашки стояли...а летом семнашки, немного большей окружности... дык каждую смену резины развал делаю
сейчас на цешке тоже планирую также...15 - зима, 17 - лето....
Илюха54Автор темы
может дело то не в резине? раньше то все гуд было. для меня странно на скорости 110 норм. полет 120 легкая вибрация 130 норм. полет ее нет!)) я когда менял резю, балансировал диски, все ровные.
Отредактировано Илюха54 (2012-06-26 08:02:40)
Zhelob
Илюха54
У меня ситуация похожая, только вибрация начинается с 80 и проходит к 120. Диски прокатали мне, отбалансировали уже 4 раза, вывели в 0. Собираюсь менять рулевую трапецию в сборе, ремкомплект маятника и рулевой демпфер. Больше ничего уже быть просто не может. Так что начинай с самого простого и дешёвого - проверки колес на дисбаланс, а дальше смотри рулевое, если не уйдёт проблема.
Sky
Если радиус колеса одинаковый и на 15 и на 17 развал не обязателен при каждой смене колес,но раз в год стабильно надо проделывать сию процедуру
Илюха54Автор темы
Проверил литье, ровное, резня до конца лета и на выброс, под замену в.муфта, возможно дело в ней.
Мятноkрылый
не забывайте и про ширину колеса
при Я15 радиусе там 195 обычно
а при Я17 - 225...
если о чем то говорит, конечно.
