Двери
Автор Антон, 03 апреля 2008, 12:14:18
Mercedes-BenzCLSAMG63
Парни у меня при открывании дверей щелчки какие то начились, кто нибудь знает в чем проблема?
AZAROV
В особо запущеном случае ИМХО купить петли , фиксатор и ушко замочка (стираецо оно быстро и начинает брякать)  + крепёж ессно.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Evgeni
Господа у меня проблема. При движении на небольшой скорости и по плохой дороге с ухабинами со стороны правой задней двери издается звук похожий на скрип пластмассы или пластика. У кого были такие проблемы поделитесь. Заранее спасибо.
Джарри
Это тебе посоветовал бы разобрать дверь и зашумовать обшивку,потому как трёт она об железо.
AZAROV
Ничего тереть не должно , патамучта там должен быть полиэтилен.  Если его всё же нед , ждите плесень )))
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Джарри
Не,могли до покупки разбирать дверь,потом не правильно собрать,поэтому скрип.Полителен в роле пыльника выступает)
Это ты про тот который между обшивкой и металлом?Сегодня содрал его, ибо будет вибрировать на низах.
Arif
Полиэтелен не для пыли, а для того чтобы обшивка двери не отсырела и не потеряла форму.
AZAROV
Она к тому же ещё и аццки воняед )))) Т.к хорошо впитывает влагу.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
