Шумоизоляция дверей
Автор Вячеслав, 04 декабря 2007, 18:49:53
Diman_SX
понятно, спасиб, просто надо врезать передние динамики, но боюсь что по высоте средней мощности динамики не влезут..
Ярослав
я снимал обшивку. процесс следующий:
1. пластмассовая накладка в районе замка - снять
2. декоративную накладку с ручки двери - снять - под ней болт - выкрутить
3. под подлокотником болт - выкрутить
4. декор пластик с ручки открытия - за ним у меня болтов не было, хотя по Вису должен быть.
5. с низа двери аккуратно отщелкиваешь все клипсы - начинать надо с угла, потом всю карту подаешь вверх - там в районе уплотнителей стекла защелки-зажимы на самой карте есть, и потом на себя потихоньку. у меня потом еще надо было на весу отсоединить тяжку открывания двери.
все оч просто и быстро
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ярослав
да, еще один ньюанс..... при обратном монтаже.  верний угол карты правый - к нему крепится облицовка зеркала. так вот: у этой облицовки есть фиксатор, который размещен за резиновым уплотнителем двери - особое внимание к нему и нежность..
ВячеславАвтор темы
Diman_SX
В дверь влезают довольно глубокие динамики!!!! Я ставил динамики диаметром 130мм с очень большим магнитом глубина динамика около 75мм. ещё запас остался!
Vasiliy
Вячеслав При отпущеном стекле много места остаётся,
ВячеславАвтор темы
У меня сантиметра 2 остаётся!Vasiliy
Там же подиум пластиковый выдвигает динамик из двери!
Отредактировано Вячеслав (2007-12-08 11:38:17)
ProХвост
А я до лета подожду. Летом у нас тепло, однако. Зимой грей -не грей феном, нормально не прогрееш, а летом солнышко прогреет. :D
ВячеславАвтор темы
А я гараж друга натоплю и всё будет замечательно!!!!!
AZAROV
+16-17 градусьев , больше не надо , при такой температуре всё хорошо клеиться. Сильно нагревать не надо , и работать в перчатках ессно , потом от битума отмываццо час будете. Технология такова.
-всё ессно чистить , шкурить .
-обрабатывать антикором
-грунтовать  , только после этого клеить шумку
-всё внутри двери всё обрабатываем воском.. Постарацо всё же не заклеить дренаж.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ВячеславАвтор темы
немного фото как я деклал шумку, качество фото плохое заранее извените забыл фотик!
http://keep4u.ru/full/071225/94ccf6ab374f267a5a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/94/94ccf6ab374f267a5a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/94/94ccf6ab374f267a5a.jpg" />
основные сложности возникли из-за родной окончательно высохшей шумки наклеенной на наружную часть двери( отдиралась очень нехотя)
http://keep4u.ru/full/071225/6efabd0fa06a62b8cf/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/6e/6efabd0fa06a62b8cf.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/6e/6efabd0fa06a62b8cf.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071225/533ebcf3f846a7f82a/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/53/533ebcf3f846a7f82a.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/53/533ebcf3f846a7f82a.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071225/73aa42d6ea5190605d/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/73/73aa42d6ea5190605d.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/73/73aa42d6ea5190605d.jpg" />
http://keep4u.ru/full/071225/0b14bde441b1d36269/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/071225/0b/0b14bde441b1d36269.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/071225/0b/0b14bde441b1d36269.jpg" />
1 снимаем обшивку двери, http://mercedes-w201.5go.ru/html/13_7.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/html/13_7.htm
2 отдираем старую шумку(полиэтиленовую, и шумку внутри двери на наружной поверхности двери.
3 снимаем динамик в подиуме.
4 моем и обезжириваем внутренность двери
5 обклеиваем не менее 60-70 % поверхности наружной стены двери Вибропластом М2
6 все провода внутри фиксируем стяжками
7 заклеиваем все отверстия двери и обклеиваем динамик по кругу Вибропластом М2
8 обклеиваем обшивку двери шумоизоляциейъ
9 собираем
наслаждаемся
все материалы самоклеющиеся, не требующие дополнительного нагрева феном.
Резюме: очень трудоемкое и требующюе навыков и большого терпения( на тему опыта, даже вторая дверь получилась лучше намного, по крайней мере красивее)
фотки первой двери.
Также параллельно были установлены новые компонентные динами в штатные места, почти без изменений; установлен усилитель на эти динамики (проведена вся проводка)
Результат всех проделанных мероприятий превзошёл все мои ожидания!!!
Отредактировано Вячеслав (2007-12-25 23:29:41)
Romych
А меня интересует вопрос влезают ли в штатные места передних дверей динамики диаметром 16см? Или же придется делать подиумы?
Arif
Слав, а после снятия обшивки открывается возможность для снятия ручек дверей?
AZAROV
Там вроде болты ещё за дверным уплотнтителем и в торце самой двери.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Loki_NRG
тож шумить собираюсь... ток весной...
на днях поставил копонентные динамики 16-е, хотя до этого стояли 13-е... немного "поиздевался" над пластиковым подиумом, т.е. просверлил 3 отверстия и на саморезы посадил новые динамики
хотя если честно ждал большего от них... придется наверное подиумы деревянные делать, но это после шумки. там посмотрим. :)
Вячеслав хотел спросить как новую проводку провести? боковые панели снимать? есть какие либо нюансы? какие были трудности с этим?
Отредактировано Loki_NRG (2008-01-08 10:38:39)
Мерсовод
ВячеславАвтор темы
Трудность была одна, просунуть провод из двери в салон. там такой разъем интересный со стороны салона, в общем пришлось повозиться пока нашёл куда же сунуть провод.
