Молдинги
Автор Roma, 14 февраля 2009, 17:53:48
RomaАвтор темы
Мужики подскажите как снимаются молдинги (Япошка) особенно задние которые находятся на заднем крыле (он там сантиметров 5-8) а то бесит блин при мойки машины из под них грязь долго вымывать
Дёма
А ты хочешь их полностью снять что ли? Или на время мойки снял, потом поставил? Так ведь все крепления расшатаются и жить не будут
Yevgeniy
Снять чтоб потом поставить нереально без новых клипс. Если мойка не нравится то смени её, если моешь сам тогда да, это беда.
СтаСонМерЗавец
они на клипсе, и снять можно со стороны двери начинаешь на себя и в сторону колеса (ну что то так )
я у себя снимал не раз и все было гуд но не давно один молд. потерял.... обидно не красиво =((((((((
RomaАвтор темы
Да я просто хотел снять их по краям промазать силиконом и назад на место или не стоит ?
Yevgeniy
Я бы не стал. Либо на силиконе будет грять, либо он по низу растечется что фиг отмоешь.
Arif
Имхо силиконь - не силиконь, все равно вода затекать будет. Но с силиконом будет хуже вытекать, так что думаю не стоит.
Я летом все молдинги поснимал, под ними промазал консервантом и поставил обратно.
Николя
Ну это смотря как отнестись к работе,если аккуратно то все будет OK.Я у себя после покупки снимал все молдинги,все резинки(уплотнители) по низу дверей,длинные черные полосы на порогах(2 штуки) так под этим всем грязи было битком и она там киснит и практически никогда не высыхает,ну разве только жарким летом.Все это я сажал на силиконовый герметик(морозостойкий) герметик намазывал с запасом так,чтобы  лишнее вылазило наружу,потом маленькими кусочками тряпочек удалял лишнее аккуратно не размазывая по кузову.Получилось супер,мою машину у себя в частном доме Керхером под молдинги не затекает 98%.Да забыл сказать что под молдингами я промазывал густым мовилем,и в каждую дырочку для клипс пихал чуток салидола на всякий случай.
Отредактировано Николя (2009-02-15 00:14:40)
RomaАвтор темы
Значит все молдинги на клипсах я так понял. Просто мне говорили что дверные не снять нужно обшивку сдергивать и с внутренней стороны их (молдинги) ОТКРУЧИВАТЬ.
СтаСонМерЗавец
их очень легко снять.  обшивку двери не нужно трогать.
на фото отметил, там шуруп открутишь его и дергай молдинг в сторону заднего колеса.
и он у тебя в Руках :)
https://w202club.su/radikal/000/F/s41.radikal.ru/i094/0902/00/4ab057fec3ac.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s41/i094/0902/00/4ab057fec3ac.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s41/i094/0902/00/4ab057fec3ac.jpg" />
и если присмотреться на фото то в нутри двери видно что не какие шурупы его внутри не держит а просто клипсы....
Отредактировано СтаСонМерЗавец (2009-02-15 13:48:23)
