обшивка
Автор Dimon777, 25 апреля 2009, 21:56:05
Dimon777Автор темы
Уважаеиые мерсоводы, помогите -  у меня такая проблема - зашипела колонка в задних дверях, решил менять : снял сеточку, а вот чтобы динамик снять нужно я так понимаю часть обшивки снять, которая с тканью. и у меня вопрос кто знает как правельно снимать, или кто етим уже занимался, или у кого есть инструкция?  ато боюсь что нибудь сломать...
Отредактировано Dimon777 (2009-04-25 21:56:44)
xamelion
Дверную обшивку надо всю снимать, там нет никаких частей на ней
Dimon777Автор темы
хорошо.... а как вся снимается ???
BETEP0K
менял недавно.
откручиваешь винтик с сетки на динамике.
откручиваешь винтик на пластмассовой накладке на замке двери.
снимаешь ручку двери ( только очень аккуратно, т.к. может сломаться направляющая )
откручиваешь болты в ручке ( 2 шт )
поддеваешь снизу аккуратно отвёрткой карту двери, смотришь где клипсы.
затем отковыриваешь аккуратно клипсы.
снимаешь карту.
Отредактировано BETEP0K (2009-04-25 22:33:33)
Dimon777Автор темы
kolonki bili uspewno zameneni na Boshman 250 w .... obwivku snimatj ne priwlosj ...snjali snizu s neskoljkih zasipov i slegka otognuli i korotkoj otvertkoj otrkutili dinamiki .... i vmeste s rodnimi podiumami vstali na mesto !  :)
BETEP0K
поздравляю.
я не рискнул отгибать обшивку, поэтому и снимал карту двери.
DarkSmok
Ну продолжая тему, тоже снял обшивку вчера ибо задняя колонка не играла, хотел посмотреть что там с проводкой.
Собственно все что в двери в нормальном состоянии, дальше провода уходят в резинку между дверьми, а потом видимо под передний порог. Ну так вот как собственно снять этот самый порог.
Вверх тянешь и все... Только аккуратно, возможно пистоны придется поменять.
DarkSmok
Да что то он вверх не поддаеться особо, гнеться весь боюсь сломать этот кусок пластмасы.
Dimon777Автор темы
kakoj porog ? tipa podiuma ..platikovij ..... ? tak on na 4e boltah krepetsa ...ili ja ne o tom govorju  :(
DarkSmok
http://keep4u.ru/imgs/s/080608/90/9055e7f4d1b2f044dc.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080608/90/9055e7f4d1b2f044dc.jpg" />
DeadlyMIC
BETEP0K
Это методика для рестайла? А на дорестайле? Снимается пластмасска на ручке открывания двери, откручивается болт под ней. Откручивается болт под подлокотником. Но карта почему-то все равно не снимается. В книжке написано оттянуть карту, отцепить какие-то пружинные зажимы или типа того - не фега не понял чего это, хотя и отгибал обшивку... А еще кто-нить скажет код клипс для обшивок и для задней полки?
RYP
DarkSmok, он там на клипсах, довольно крепких. если до тебя его на клей не посадили то попробуй, он должен слегка качаться влево\право. Руками бери его только не с края с торца а двумя в конце по бокам и сильно но аккуратно тащи вверх. соскавает резко и неожаданно  :unsure:
BETEP0K
клипсы сам думал покупать оригинал для карточек.
но на нашем форуме тема обсуждалась и решили, что клипсы от калины подходят один в один. а они ГОРАЗДО дешевле наших оригинальных, хотя и по качеству вроде немного уступают.
когда буду летом мовилить машину, куплю от КАЛины.
ой, капс лок заглючил ...  :crazy:
я написал про рестайл.
а по поводу твоего вопроса: на дорестайле болтики в сеточке динамика и в пласмасовой накладке на замок есть?
если да, то их тож надо открутить.
Отредактировано BETEP0K (2009-04-27 15:31:14)
lev-soloveichik
Извините за вторжение, может знаете как снять вот этот молдинг???
увеличить
