Как снять значек с крышки багажника?
Автор Poterjannjij, 24 июля 2009, 09:13:37
PoterjannjijАвтор темы
Решил удалить ржавчину на крышке багажника, снял номер, козырек над ним, фонарики. При более детальном осмотре помимо ржавчины под уголками козырька обнаружил насколько маленьких точек на крышке, зачистил, вроде всё нормально. Посмотрел на значек и увидел, что под ним есть маленький очажок  Как его снять я не знаю,поэтому ломать не стал. Хочу спросить у тех, кто знает..
Nick_MV
Если ты про звезду - то снимай обшивку багажника и изнутри увидишь 3 маленьких отверстия, куда вставляются крепления этой самой звезды. Потихоньку выдавливай в каждом отверстии - звезда выдавится наружу. Тянуть за саму звезду крайне не рекомендую. Сломаешь.
Я именно это и имел ввиду, обшивку я вчера снял но как снимается звезда я не знал и решил не ломать. Нужно просто выдавливать изнутри наружу?
MersoMen
Да!!!А как снять плостмаску над фонариками,если все юолты прокручиваются?????
У меня 2 прокручивались, для этого я снял обшивку (сначала аккуратно достаётся внутренняя часть пистона, потом внешняя), а там эти болты можно держать ключем на 7 или любым подручным инструментом.
Roma
А разве звезда не приклееная к кузову на скоч или на что-то другое потому что многие ездят без звёзд а на их месте крепления дыр ни каких нет  :dontknow:
Nick_MV
Просто выдавливаешь.. Сначала одну ножку звезды, потом другую, потом третью и снова одну, вторую, третью,... пока не вылезет достаточно, чтобы её можно было вытащить рукой..
"дыры" есть, только под обшивкой.. :)
MersoMen
У меня крепления зализаны. Незнаю как снять,пластмаска болтается слегка.Бесит!!!!
jk18
Я снимал значок пластиковой карточкой (денежной виза или мастеркард) - аккуратно со всех трех сторон звезды поддевал - крепление на 3-х штырьках - установка значка - должна быть стрелка на внутренней части значка - вот этой частью вверх.
Миша , если все слизанно изнутри то это одним словом - печалька !  Высверсивать , выбивать , пытаться спилить изнутри ....
А про снятие звезды пластиковой карточкой все верно написали  :yes3: я так же делаю
Эфиоп
Цитата: jk18 от 08 августа 2014, 12:53:34Я снимал значок пластиковой карточкой (денежной виза или мастеркард)
Скоро этими картами только значки снимать и будем
