Дренажное отверстие радиатора-испарителя кондиционера.
Автор One in, 28 апреля 2008, 12:22:06
One inАвтор темы
Подскажите люди добрые, где находится дренажное отверстие для отвода воды с радиатора-испарителя кондиционера, а то в прошлом году из под машины конденсат "ручьём тёк", а сейчас даже не капает, может забилась дренажное отверстие после зимы или не достаточно тепло в Московском регионе?
romanonline
ЦитироватьOne in написал(а):
Подскажите люди
Дренажные отверстия кондиционенра находятся над КПП с ОБЕИХ сторон:
http://keep4u.ru/full/080428/3b2cbc754e544ee501/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080428/3b/3b2cbc754e544ee501.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080428/3b/3b2cbc754e544ee501.jpg" />
Снимаешь дефлектор вентиляции и отгибаеш ковёр, там гофрошланг от блока вентиляции в дырку в кузове, энто они родимые и есть.
http://keep4u.ru/full/91b055ffbc8e945b77977b2bca8f739a.html" rel="nofollow" target="_blank">http://ib1.keep4u.ru/s/2010/06/05/91/91b055ffbc8e945b77977b2bca8f739a.jpg" alt="http://ib1.keep4u.ru/s/2010/06/05/91/91b055ffbc8e945b77977b2bca8f739a.jpg" />
Отредактировано romanonline (2010-06-05 13:30:23)
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
One inАвтор темы
romanonline Спасибо. Из прочитанного понял, что два шланга идёт от радиатора под машину, так получается капать должно с двух сторон?
Ну может и действительно еще не так тепло, чтобы "ручьем"?  Вроде эти два гофра объединяются и капает с одной дырки
Den202
А вот у меня конденсат вообще не капает. Наверное тоже забилось дренажное отверстие. А как это отражается на работе кондиционера ?
romanonline
По идее да, но капает почему-то только с одной стороны. И скорее это сторона где НЕ проходит выхлопная система ( всё что накапает - испаряется ).
Проверь дренаж, а то под ковёр будет затекать и со временем пахнуть ароматом - "солдаты идут".
One inАвтор темы
Все в порядке на улице +30 конденсат на асфальт льет ручьем.
romanonline
Вот самое время туда залезть и запустить "пенного очистителя кондиционера" : быстрее все обитатели смоются и будет дистилированная литься :yep:
KARNAGE
С дренажем не затягивайте, как-то раз мне (в ливень правда) вода ручьем потекла под ноги пассажиру из коробочки, где испаритель (вроде) стоит. неприятно было, чесслово потом сушить все это.
аналогично, а то я уж начал волноваца ( начитаешься тут ..... :D )
Джарри
ЦитироватьAlmay написал(а):
аналогично, а то я уж начал волноваца ( начитаешься тут .....  )
И я тоже,чел с зубильника подходит и грит "У вас что-то капает из под днища"
Мля испугал меня не подеццки падлец o.O
One inАвтор темы
Улыбнуло.
ProХвост
Это забился другой - водоотводной дренаж и через печку вода под ноги пассажиру потекла. https://w202club.su/viewtopic.php?id=1832" rel="nofollow" target="_blank">Как было здесь.
sgs
Хочу для профилактики почистить испаритель пенным очистителем. Это надо делать через дренажные отверстия ?
romanonline
Да.
