Трос капота.Help!
Автор Evgen, 15 апреля 2009, 20:13:30
EvgenАвтор темы
Преключиласть неприятность:(, потянул ручку и вылетел трос,ручка сломана.Тяну я трос а он не тянется тянул  до того пока не стала  оттягиваться панель на которой держится ручка,дальше тянут не стал страшно). Как открыть капот если трос оторвался со стороны замка капота?
        Спасибо за понимание.
develone
Если трос сорвало со стороны замка капота, то вытянул бы ты трос в салон. Попробуй тянуть в том направлении в котором тянет ручка из салона, а то похоже трос тянешь с изгибом на край панели, вот и выгибается...
Отредактировано develone (2009-04-16 00:25:44)
ProХвост
Сам неоднократно так открывал машину когда аккумулятор садился.
Итак. Отжимаем руками капот на 1-2-3..см слевой стороны по хд, вставляем деревянный клинышек, затем металлическим крючком (можно ручкой от мет-го ведра) подцепляем тросик открытия капота и сильно дёргаем - капот открыт.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/11/35/3513552d2d7034dd53.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/11/35/3513552d2d7034dd53.jpg" />
develone
ProХвост
develone, зато самый дейсвенный и стёкла бить не нужно в случае если ак-р разрядился, "специалисты" так открывают.
develone
ну это при условии если ключа нет, так в иммобилайзере ведь ключ стоит, открывает дверь без аккумулятора, туговато но открывает...
или не у всех ключ с собой?  :dontknow:
Отредактировано develone (2009-04-16 01:08:55)
ProХвост
Не у всех открываются двери с ключа. У кого-то были поменяны замки, а кто-то отсоединил их специально...
develone
о как, тогда да, метод оправдан...
Evgen
Сними обшивку под приборной панелью, может трос просто от ручки оторвался.
azzza
Попробуй отковырнуть левый поворотник, там нащупать трос и потянуть. Возможно поворотником придется пожертвовать. А от ручки трос нужно тянуть примерно на 45 градусов вниз.
Кстати вот на будущее номер ручки: 124 880 03 20
EvgenАвтор темы
Всем спасибо! открыл капот,а ручку усилил металлом,поставил и пока будет так до лучших времен! облил замок вд40 и трос,стало лекче открываться,советую всем смазать замок,в моем случае ручка сломалась из-за большого усилия на нее при открывание.
Jockey
Уважаемые мерсоводы, прошу помощи, только что не смог открыть капот.
Снял подрулевой пластик , тросик свободно ходит внутри кожуха, без всякого усилия, капот конечно не открывается.
Что делать ?   %-)
Петр Петрович
я ключиком потихоньку через решотку открутил перемычку  потом преподняв капот верхнею панель . на перемычке 2а болтика и на панели 4е
perunov31
Я точно так открывал! Сначала впереди ключем на 10 , а потом по 2 болта с каждой стороны! , тяжеловато конечно, а что делать! На все про все около часа!
СтаСонМерЗавец
я открывал через левый поворотник.
ударял скользящими ударами и он вылетал (не ломал)   :)
потом искал рукой трос и дергал...
