С открыванием дверей зимой ни у кого проблем нет?
Автор bar2wo, 15 декабря 2010, 11:16:43
bar2woАвтор темы
Первый раз начались проблемы при наступлении холодов -10 -15 градусов. Изнутри двери прекрасно открываются, но снаружи при открытии ЦЗ с ключа (с кнопки естественно, а не через замочную скважину) левую сторону машины снаружи открыть не могу. При этом, ЦЗ работает (судя по звуку), да и "пимпочки" на дверях поднимаются, но двери слева снаружи все равно не открываются. Однако, после того, как через правую дверь изнутри открою левую, потом если закрыть левую дверь, то она без проблем открывается. Но стоит закрыть с ключа (опять же ЦЗ и кнопкой), то при открывании опять возникают проблемы.
Вопрос, в чем может быть косяк?
NoMercy
Такие  косяки только при наличии влаги в замках может быть по моему... были такие же косяки с замком багажника, пока не отогрею и вдхой или еще какой смазкой не залью . проблема не исчезнет
Gizel
если проблемы начались при морозах, то уход за замками всякими смазками-антизамерзайками тебя спасет.
поройся поиском там есть описания смазки замков.
TCooper
Тот же WD40 поможет открыть дверь, но потом через некоторое время дверь может вообще не открыться. Подобные вещи - временная мера.
Кстати, тоже Мурманск, но в -20 проблем не было...
Отредактировано TCooper (2010-12-15 15:02:00)
я сдергивал штуцера с компрес ЦЗ и "активатора"
туда долго дул компрессором (например, авто) вылятала влага, баг прошел.
bar2woАвтор темы
Спасибо, парни, вот только я ж не через замок (в смысле не через скважину замочную) ключом открываю, а кнопкой ЦЗ на ключе. Фиксаторы на дверях поднимаются (через стекло видно), замок срабатывает, но дверь-таки снаружи ни-ни )
Поэтому вряд ли проблема решится с жидкостями типа ВДшек - еще раз, в замочной скважине ключем не шуружу ведь =)
Если б фиксаторы не шевелились или замок бы не зудел, то понятно - либо активаторы кончились, либо электрическая цепь где-то. А так-то по сути все работает... и при этом дверь не открывается. Самый прикол, что после открывания изнутри снаружи все спокойно открывается хоть сто раз дверью хлопай. Т.е. и с механической частью все получается норм вроде как...
Надо будет попробовать совет Лукаса. Спасибо еще раз. Мож правда еще мысли есть? И реально ни у кого ничего подобного не было?
