Дренаж...достало...
Автор Walter, 04 мая 2010, 22:10:57
WalterАвтор темы
Цитироватьgeorge написал(а):
так как работа обычно с дренажем занимает несколько часов...
реально целый световой день) руки все в герметике и мовиле до сих пор
это просто испытание какое-то...
только из безумной любви к Мерседесу и Германии)))))
Askhat
ЦитироватьWalter написал(а):
8. Шланг для слива воды
а вот у меня этого шланга нет!
Осенью я открыл крышечку и прочистил дренаж посередине, вода теперь стало стекать отлично. Но по бокам вода стекает сперва внутрь, прямо на кузов, там собирается и потом только стекает через дырку на кузове. Но иногда, кода машина стоит криво, там может вода накопиться, но не много, граммов примерно 50 максимум. Но все равно это влага.
Само корыто я не снимал, поэтому не знаю, как приделать туда подходящий шланг. А рукой на ощупь кажется, что никакой шланг туда не встанет.
Кто может посмотреть у себя, как там шланг установлен, и какого диаметра?
Б
Ты просто крышку снял или полностью всю эту систему разбирал? Ну дворник и так далее.
Askhat
Снял крышку, и весь дворник (заодно и почистил дворник), т.к. к дренажу посередине доступа не было. Конечно, можно было бы без снятия дворника почистить, но мне намного удобнее было со снятием. А само корыто, которое предназначена как воронка, которая присоединена посередине к шлангу (это дренаж посередине). А по бокам просто дырка, по которой вода выливается сперва в кузов под капотом, потом сразу выливается наружу через дыру на кузове. Вот по этим боковым дренажам должно быть шланги, чтобы вода напрямую выходила наружу, а не через кузов? Просто я видел схему, где есть шланги по бокам, а у меня не понятно, как эти шланги крепятся к корыте (воронке, которая находится под дворником на всю ширину кузова). Мне нужна помощь по колхозу этих шлангов.
Askhat
кто-нибудь может посмотрит у себя?
Иван_В
Снимая водосборник провернулась резиновая опора стеклоочистителя, думал не снимать и просто прочистить центральный водосток, но он оказался забит настолько что без снятия не обойтись, вот теперь не знаю что и делать..
заказывать новый амортизатор (так он называется) и сворачивать свой старый
rufoto
можно не снимать, а рукой снизу отодвинуть резинку, которая закрывает дырки слива и сверху продуть компрессором.
