Люк. Проблема
Автор ARR1971, 30 сентября 2011, 19:34:50
ARR1971Автор темы
Снял-разобрал люк согласно инструкций выложенных на сайте. Смазал, собрал, поставил на место, подключил, начал на клавишу, стекло сдвинулось назад, причем двигалось ступенчато, дошло до какой-то крайней точки и теперь ни назад-ни вперед. У кого какие соображения по данной проблеме. Когда разбирал-везде ставил метки. Все сошлось. Кстати, а где концевики? В двигателе?
WDB2020181A526396
franec
когда ты разобрал люк.снял эл.двигатель. с обратной  стороны\изнутри\ есть круглая пластмассовая хреновена!на ней есть две метки-их надо совместить а затем уже установить эл.двигатель.иначе полностью люк закраваться не будет.летом сам разбирался по этому вопросу два дня...
ARR1971Автор темы
двигатель не снимал. В каком положении должен быть люк при совмещенных метках? И почему люк не реагирует на закрывание?
Отредактировано ARR1971 (2011-09-30 21:40:17)
WDB2020181A526396
ARR1971Автор темы
На олдмерине посоветовали проверить предохранители. Еще-бы знать где они....
WDB2020181A526396
все пральна, это он "искал" крайнюю точку   (ведь акб снимался?)
ну назад то ему уже некуда.. а вперед? извиняюсь канешна! может кнопку не так нажимаете? попробуйте вверх нажать! (от себя к потолку)
Отредактировано Almay (2011-10-01 18:16:08)
ARR1971Автор темы
Нажимаю правильно-у переклюка всего 2 положения, трудно ошибиться:).  У двигателя есть концевики? Как он находит крайние точки? АКБ снимался.  Люк доходит до конца и тут раздается легкий треск в районе редуктора-видимо зубчатое колесико проскакивает по пружине-тяге.
WDB2020181A526396
CherT
проблема, надеюсь, решилась, по поводу предохранителей на будущее: предохранитель от люка находится в багажнике, в коробке около аккумулятора, номер не помню, но там их не так много, что бы найти. И есть разница похоже рестаил или нет... у меня дорестаил...
Отредактировано CherT (2011-10-07 13:51:45)
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
ARR1971Автор темы
Нифига не решилась... Вперед не едет...
WDB2020181A526396
vaha
ARR1971
У меня иногда слетают настройки люка. ТАК ВОТ: в режиме обучения назад он идет как раз рывками. Когда упрется, то обратно не идет. Нужно нажать кнопку на поднятие люка вверх, и о чудо - он пошел обратно, поднялся вверх, и... все работает адекватно!
ну перегруз потому что. по сути разбирать нужно.
