Как снимается рамка заднего стекла?
Автор Gudvin.84, 23 ноября 2011, 19:32:52
Gudvin.84Автор темы
Как снять рамку? Ну та что с замком. С одного угла не стоит нормально. Хочу снять и поставить как надо, но боюсь сломать что-нибудь.
Снять ее может быть и получится, и то очень велик риск погнуть.
А устанавливается она только при установке стекла.
Gudvin.84Автор темы
Не может этого быть, должна она ставится отдельно. Там ведь, между рамкой и стеклом, крепежи еще находятся, которые ставятся после установки стекла, но до установки рамки  :dontknow:
tsepi4
Всё легко снимается и ставиться отдельно, главное делать это неспеша и аккуратно! Желательно снять сначала нижнюю планку, потом переходить к верхним, замок верхк поцетру аккуратно в бок сдвигай тонкой отверткой!главное нежно)
Gudvin.84Автор темы
А как снимаются замки? Который один сверху и два снизу?
Gudvin.84Автор темы
Ой сорри, увидел ответ полностью
