Какую фарсунку омывателя поставить? Ответ внутри!
Автор Армик, 07 февраля 2011, 03:23:21
подробнее фото, скложилось впечатление как и у Александра ака Almay, что форсунка чуть меньше чем родная.
rACEr_mgn
Все верно, форсунка чуть меньше, а именно чуть короче:
увеличить
Отредактировано rACEr_mgn (2011-04-07 21:21:44)
rACEr_mgn
Но на капот встает четко, без всяких зазоров и т.п.:
увеличить
увеличить
ну вот все видно, чтож альтернатива найдена
Илюха54
Народ простите конечно за глупый вопрос, а как снять форсунки и вытащить из капота и чем отличается с подогревом или нет! :tomato: ?
посмотри первую фотку 33 поста. Внизу - усик, который надо сдвинуть
ну этим и отличается - одни с подогревом, другие  нет
есть 2 похожих способа
1ый - более гуманный
http://uploads.ru/?v=s8ieP.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/s/8/i/s8ieP.jpg" alt="http://uploads.ru/t/s/8/i/s8ieP.jpg" />
  сдвигаешь форсунку по стрелке 1 (на 3-4 мм !), и с обратной стороны по стрелке 2 ее выпихиваешь
2ой -  нажимаешь на фиксатор (тоже оч осторожно на 3-4 мм! )  http://uploads.ru/?v=CH4A6.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/C/H/4/CH4A6.jpg" alt="http://uploads.ru/t/C/H/4/CH4A6.jpg" />
. и вверх.....                      на холоде лучше этого НЕ делать........
Отредактировано Almay (2011-12-15 00:00:12)
rACEr_mgn
Кстати "роверские" форсунки я смог достать только первым способом ;)
Fallen Religion
:D
sleeper86
о5 глупы вопрос у меня 99гв там с подогревом?
develone
поменял вчера на фордовские, очень хорошо встали, и заглушки встали на место с обратной стороны, старые были с подогревом, думаю потом к штатоному месту подогрев переделаю, может кто подскажет подогрев работает все время или от температуры за бортом включается?
а че не от жигулей то сразу? :)
включаются при определенной температуре вроде
в программе смотреть надо
develone
да жаба задушила за кусок пластика 25$ вываливать и это даже без подогрева, а тут всего в 5$ обошлось при одинаковых размерах. если от температуры то хорошо, надо действительно у WIS спросить.
Глянь на сами форсунки, если помимо шланга есть провод, то с подогревом.
