Какую фарсунку омывателя поставить? Ответ внутри!
Автор Армик, 07 февраля 2011, 03:23:21
rACEr_mgn
ЦитироватьИгорь написал(а):
C280-SPORTфорсунка от Рэнжа распыляет или струёй бьет?
Бьет струей.
Цитироватьgurza написал(а):
хочу фото стоячей форсы от РР на 202
Постараюсь вечером выложить.
rACEr_mgn
номер каталожный форсов от Рэнжа и уголок 90 гр дайте плиз
rACEr_mgn
rACEr_mgn
Есть несколько нюансов с этими форсами:
1. с уголками они чуть выше чем родные ~ на 5мм (крышки не закрываются), хотя можно доработать  ;)
2. разъем подключения обогрева БМВшный, родную фишку просто так не поцепишь; можно отрезать и прицепить наконечники "папа-мама" (продаются в любом магазине) ;)
Я заказывал:
Land Rover LR018834           Форсунка стеклоомывателя передняя  2    467,41   934,82
BMW          61 66 8 374 371  Трубка омывателя                                 2      39,48     78,96   - это уголки
Номера форсунок дал Экзист взамен тех номерков, что давал Almay.
Еще вот вспомнил ;) в уголки пришлось искать кусочки резиновой трубки, чтобы при одевании на форсунки они не слетали  :dontknow:
Отредактировано rACEr_mgn (2011-04-03 17:52:03)
rufoto
а что за уголки?   трубку от капельницы или похожего нельзя взять?
rACEr_mgn
Уголки для того чтобы шланг не гнуть на 90гр.
В принципе можно и трубку от капельницы, и .... на что фантазии хватает ;) простор для (колхоза) творчества просто огромен  :D
ЦитироватьrACEr_mgn написал(а):
Вот
имхо - хрень! как и с зеркалами от 9ки - вариант "до получки" .   Дырки под форсунки  на капоте полностью не закрыты, крышки не закрываются .... вопчем - странная ,мяхко говоря, экономия
rACEr_mgn
Это где? Попробуйте увеличить фото.
а вот здесь подробней плиз
сделайте фотку покрупнее сверху. Если дырка полностью не закрывает отверстие - ни фиг такой колхоз. Это уже ужас
именно так и увидел.... от РР явно меньше по периметру http://www.imagepost.ru/?v=853/245782_2_f.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://www.imagepost.ru/thumbs/853/245782_2_f.jpg" alt="http://www.imagepost.ru/thumbs/853/245782_2_f.jpg" />
Викинг
Взял я в свое время за 1090 рублей комплект оригинальных форсунок, поставил и забыл про них. За изобретательность и находчивость спасибо. Я кстати, решил вопрос сегодня с тягой дросселя на время, пока оригинальная идет из Германии :)
rACEr_mgn
У меня форсы были сломаные и ихние верхушки были посажены на двусторонний скотч.
Вообще форсунки в отверстия вошли плотненько, ни о каких дырах речи быть не может. Если бы было иначе я бы про это не промолчал!
Фото сделаю попозже.
АрмикАвтор темы
Мы с Сашей когда примеряли эти форсунки на его с280, убедились в том, что по посадке форсы один в один с нашими. Естественно, что форсунка села, как родная, и никаких щелей и зазоров не было. Переходник, да, нужен. Можно применить тот же что и на ренж ровер спорт стоит- резиновый уголок на 90 градусов...
ок
