Ржавчина по низу дверей. Как бороться?
Автор Vеталь, 21 ноября 2011, 11:29:17
VетальАвтор темы
Проступила ржавчина в низу дверей. Предыдущий хозяин машины уже подкрашивал уголки, летом и весной было все ок, а сейчас слякоть и мокро, ржавчина проступает прямо на глазах. Сквозной пока нет, но краска уже съедена. Собирался красить двери снизу по молдинги. В связи с этим вопрос, как быть с ржавчиной? Вариант первый и самый простой - хорошо зачистить, обработать преобразователем или кислотой, и покрасить. Но, есть риск, если очаг крупный, то ражавчина под краской продолжит развиваться. Второй вариант - вырубить пораженный участок и вварить заплатку, потом на покраску. Либо найти битые двери и тупо по молдинги переварить внешнюю обшивку. Но, геморно искть двери, да и если б/у, не факт, что они лучше окажутся. Последний вариант, которым не хотелось бы пользоваться, т.к. очень небюджетно выйдет - замена дверей... Думаю, что не у меня первого такая фигня произошла, хочется узнать, кто как боролся с этой проблемой. На фото для наглядности показаны очаги коррозии.
https://w202club.su/radikal/s017/i417/1111/56/503654b0b29c.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s017/i417/1111/56/503654b0b29c.jpg" />
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
alex-ssa
Цитироватьgurza написал(а):
снимать, обрабатывать, красить
+1
или просто искать живые двери...
EBAY.DE и другие
Если ржа понизу (в местах вальцовки элементов), то все действия исключительно временны.
Максимум на 2 года хватит.
Проходил это на более живучих кузовах w123.
где и как красить и какими материалами, миногда хватает и на большее. у меня на крашенных элементах уже 4 год ничего не вылазит, в том числе и на швах
Значит у тебя ржа не глубоко проникла.
VетальАвтор темы
А до покраски ржавчина была? расскажи, как делали ( какими материалами, чем обрабатывали). Мне б 4 года хватило вполне. Да, именно на вальцовке вылазит...
Отредактировано Vеталь (2011-11-21 14:05:34)
WDF63960113298842
hypotalamus
Если ржа пошла по швам, то остановить уже никак нельзя (в швах никак нельзя ее убрать, разве что моторным маслом пропитать), все методы года на 2 максимум.
А так зачищать по максимуму, до блестящего металла, обезжирить, нанести кислотный грунт (тот же новол ), далее эпоксидный грунт (новол 360), далее красить. Как долго будет держаться зависит от того как хорошо вычистить ржу (до малейшей точечки). Практика показывает, что вычистить всю ржу где она уже глубокая может только пескоструй и то местами уже буду т сквозные дырочки.
Открой еще карты дверей и внутрь загляни, если там есть очаги ржавчины то убирать обязательно, потом залить внутренние полости мовилем например.
Ох, и вонять будет в салоне...
александр w202
у меня тоже дверь передняя водителя пошла точнее и шла старый хозин сказал что дверь не родная поэту такие дела  :dontknow:  тоже не знаю че делать сначала маслом попробую  :dontknow:
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
hypotalamus
Есть еще Tectyl ML для внутренних полостей - этот быстро выванивается, на своем пепелаце испробовал)))
MVVEMPIRE
Tectyl ML
Вот хрень то)))Это ниче не поможет!Если не глубоко,то можно все зачистить насадкой на дрель,но чаще болгарином до чистого металла,если совсем металлу кирдык и насквозь все,то обрезать можно и приварить кусок.Никаких действий "намазать" поверх ржи не следует предпринимать-это БЕССМЫСЛЕННО!!!
hypotalamus
Дык я и говорил постом выше, что предварительно вычищать, а потом заливать жидкостями типа мовиля
Просто на ржу залить - до лампочки, даже еще хуже будет (под слоем изолятора влага в рже не будет вообще высыхать и сгниет все быстрее)
VетальАвтор темы
Ржавчина в уголках передних дверей уже конкретно проступила с наступлением холодов, на белой машине очень заметно... До весны бы дотянуть, на зиму не хочется затевать покраску, думаю, обработать преобразователем ржавчины, зачистить, и дунуть из баллончика, как временная мера. Как думаете, хуже не будет? И еще, подскажите, как подобрать цвет спрея? У меня по вину цвет 143 "Белый снежный", но у спреев другая маркировка. Какой аналог наиболее близко подойдет?
WDF63960113298842
Gudvin.84
Зачисти до чистого металла и пройдись кислотным грунтом, зеленый такой, или красный новоловский. Ну или зачисти и хамерайтом пройдись, он разных цветов бывает. Краска из баллона пропускает влагу
