Не открывается замок багажника.
Автор kostikof, 09 февраля 2011, 12:32:55
TAMERJlAN
ЦитироватьМарина написал(а):
так что насчет того если дуть в дверной шланг??
они не связаны, вроде, точно утверждать не могу, надо схемы смотреть.
Скорее у тебя концевик замерз. съезди на мойку, пусть особенно хорошо кипяточком багажник отогреют, может и отпарят)
Maugly
а при чем тут концевик, он ведь только на освещение багажника идет, разве не так?
думаю, сам механизм замка багажника замерз и все. кнопка нажимается, но защелка замка застыла в одном положении. хотя, может и ошибаюсь. что касается моей проблемы, я думаю что примерзла сама крышка багажника по всему периметру. я вон пассажирскую правую дверь сегодня утром еле выбил изнутри
Отредактировано Maugly (2011-02-11 14:39:17)
Марина
Вобщем сегодня выгоню из гаража аудюху и поставлю туда свою....там у меня примерно +17 сейчас...думаю этого хватит чтоб отогреть... надеюсь что всего лишь замерзло...
А если нет то надо придумать как снять заднюю полку
фув!
если есть ТАКАЯ возможность, то с ЭТОГО надо начинать :)
"немцы" они конечно "адаптированы" ВОВ-ой,но тепло и ласку ... любят!
не спешите - пусть ВСЁ отогреется! и .. начиная дёрганьем крышки, потом штатной работой компрессора, ключ...
ломать не строить... (только правительство ЭТОГО не понимат :()
я после перепадов выгнал влагу из всех трубочек ЦЗ.
ps: у "родителей" дом, пока их нет "курирую", так там ... +15 в ЛУЧШЕМ случае!! ночевать без .. "маленькой" не айс! (звиняйте за ФЛУД)
Отредактировано Лукас (2011-02-11 20:30:14)
kostikofАвтор темы
Марин,ну что,получилось у тебя?У меня пока голяк.Дунуть в шланг нечем(насосом от прикуривателя не вышло),буду ждать потепления.Может действительно примерзло по всему периметру?Я задние двери тоже изнутри выбивал в тот же день как с багажником случилось.
kostikof летом у меня достаточно было дунуть ротом, зимой видимо .. + еще факторы :(
Maugly
у меня вечером открылся багажник. как я и думал, просто примерз по всему периметру. у меня вообще багажник почему-то всегда сырой, хотя и течи нигде нет. в морозы внутри иней.
Марина
УРААААААААА!!!!!!!!!!!
я открыла..... пришла в гараж нажимаю на "рыбку" открыть багажник и ноль реакции..... :'(  подхожу ближе пихаю ключ в замок он чик и входит целиком, я его пошевелила не открывается, пошевелила ещё он щелк и повернулся и о чудо багажник открылся.... попробовала закрыть открыть с кнопки всё работает.... щас открыт в гараже стоит сохнет....
посмотрела внимательно там концевик весь мокрый походу просто всё сильно замерзло...у меня такая фигня первый раз за 7 лет!!!!
P.S: в гараже теперь воды пипец, хоть  я и отбивала снег перед тем как заехать, но у меня там щас океан))))
вот и я в частном доме отогреваюсь
Отредактировано Марина (2011-02-12 11:48:11)
Сергей К
Серёга
Ну а я что говорил? Не знаю я при чем тут концевик, но факт, пока он не отогрелся, что стал двигаться, багажник можно было открыть только с железного ключа, и то отгрев замок.
WDB2020181A759774
Марина
ЦитироватьСерёга написал(а):
Ну а я что говорил?
мне и мама говорила поставь в гараж машину, но Марина же самая умная и всё лучше всех знает ))))) :blush:
lukozavr
вот и у меня не открылся замок.
бум греть.
sssss
ЦитироватьTAMERJlAN написал(а):
между подголовниками есть аптечка - сними ее. увидишь вакуумный шланг - дунь в него с насоса и багажник откроется.как откроешь - посмотри концевик, который отвечает за включение - выключение света в багажнике - он, скорее всего, подвисает, сними его почисти контакты и смажь, чтобы в дальнейшем больше не возникало такой проблемы.
Самый проверенный и ДЕЙСТВЕННЫЙ вариант,таким образом открыто очень много мерсо багажников,концевик находится слева
sssss
Не замените,а стоит он пару копеек,очень часто будете ключом открывать
лешка008
что ни у кого никаких больше идей???
100% говорю тебе что если дунешь в шланг с двери все откроется , сам не раз так делал , только учти что шланг с двери снять легко одеть потом сложно будет , лучше всего купить кембрик ( типо аплетки провда ) в авто запчастях набор стоит 30 р , и потом зажигалкой его оплавить !
у меня другой вопрос , точнее сказать , вопрос тот же ток симптомы другие , приезжаю с работы , поставил машину закрыл все хорошо , с утра вышел на улице -13 открыл погрел поехал , следующей день  , вышел на улице -18 не открывается ни 1 дверь , ладно думаю , снял с сигналки влез в салон ( ключи не подходят никуда ) и тут самое интересное , машина не реагирует стартером на поворот к ключа , дунул в трубку открыл багажник , снял , поставил клему акб , машина заводится , и так каждый раз если мороз достигает отметки -15 и выше , теперь сам вопрос , из за чего не срабатывает компрессор ? если машина прогрета то он опять и открывает и закрывает машину норм ??? машина с280 94г.в....
