как снять бак?
Автор Михаил2, 09 февраля 2012, 13:03:46
Михаил2Автор темы
w202 2.5TD 1999 год универсал (WDB2021881F883474)
В баке плохая соляра и всякий хлам.Как снимается бак чтобы его прочистить? Лучше конечно с фото.
И можно-ли прочистить через дырки от датчиков уровня??
Отредактировано Михаил2 (2012-02-09 16:53:42)
Викинг
#1
Михаил2, его можно без снятия прочистить и промыть. Нужно фильтры новые только купить. Чистой соляры тоже надо компрессор, чтобы продувать и выгонять какашко из бака. Да и если кольца под датчиками не открутятся, можно их купить или выточить и высверлить, тогда получится еще лучше бак помыть и датчики. А съем бака практически ничего не даст, там все доступы снизу в него.
Georgos
Пивет всем! кто нибудь снимал бак ?  неужели надо снимать подрамник?
Zvik
Когда зализал под машину, тоже обратил внимание, что подрамник с баком находиться в плотную, но подрамник не перекрывает бак, и не мешает ему, так что думаю можно снять его без снятия подрамника.
Демьян
#4
Цитата: Zvik от 28 октября 2012, 17:16:30но подрамник не перекрывает бак, и не мешает ему
а на заливной патрубок не смотрел? - который от бака идет
откручивать и опускать придется, и кардан с глушаком
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Zvik
А вот его не смотрел, но мне так и так придется его откручивать
masel
подрамник снимать обязательно.так делал сварщик  он варил днище и снимал при этом бак в целях безопасности.
Gizel
от чистки бака через отверстия датчиков топлива эффект будет не кашерный. на дне вся бяка останется. у мну снимали в сервисе. взяли за снять-поставить 3 тыра. отдали мне потом стакан с битумом (черная густая жижа), при том, ч то я на бензине. от соляры я думаю каки больше будет. вроде снимали без снятия подрамника. скидывали кардан и выхлоную. но сам не присутствовал.
Чистили напором воды из керхера, каким-то типа карбклинером и потом тщательная сушка снятого бака.
Georgos
вчера снял бак, подрамник  снимать полюбому !
