Замок на водителской двери не работает.
Автор Tolyan, 29 ноября 2011, 04:11:08
на механизме обнаружил следующие надписи:
202 720 35 39
012668 L1
PBT-GF30
https://w202club.su/radikal/s54/i144/1203/f8/5c13fae340fe.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s54/i144/1203/f8/5c13fae340fe.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i626/1203/1b/e96e3cb1bc83.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i626/1203/1b/e96e3cb1bc83.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s51/i134/1203/11/b0124c32a88e.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s51/i134/1203/11/b0124c32a88e.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s018/i510/1203/0e/0c28bd8db627.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s018/i510/1203/0e/0c28bd8db627.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s60/i167/1203/f3/2a464c693223.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s60/i167/1203/f3/2a464c693223.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i629/1203/fc/9da9857fafa9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i629/1203/fc/9da9857fafa9.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s019/i633/1203/f6/98c3688139ee.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s019/i633/1203/f6/98c3688139ee.jpg" />
присмотрелся - понял, вон не разборный, точнее на трёх клёпках (на последней видны явно 2 шляпки), если на предпоследней фотке шляпки  высверливать, то пластмассовую крышку можно снять и только тогда вынется крышечка под которой пневмо клапан
Отредактировано Лукас (2012-03-15 16:34:48)
сам механизм с мембраной попробуй щелкнуть, а то я не понимаю какой он формы и света побольше, а то темно и не видно нефига
к сожалению, он только отщелкивается (на 6ти защёлках) а изьять его я не могу: надо высверливать клёпки, чтоб снять\отодвинуть крышку и вынуть механизм клапана
его хоть как-то видно? на дорестайле оно на виду
вот я это устройство отщёлкнуть смог, но наружу вытащить неполучается
http://uploads.ru/?v=yadei.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/y/a/d/yadei.jpg" alt="http://uploads.ru/t/y/a/d/yadei.jpg" />
http://uploads.ru/?v=WA6JM.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/W/A/6/WA6JM.jpg" alt="http://uploads.ru/t/W/A/6/WA6JM.jpg" />
ААААААА!!!!
купил б\у механизм с 210го за 600рублей!!!
уже воткнул = счастлив как чЁрт!
groffirt
чтобы не плодить тем, спрошу тут.
помылся, на след.день минус. с водительской стороны не поднимается солдатик, при открытии с брелка. приходится через пассажирскую дёргать салонну ручку, и тогда залазить только.
это вода попала в вакуумную систему? или есть ещё варианты?
Цитата: groffirt от 11 декабря 2012, 13:13:13это вода попала в вакуумную систему?
В вакумную систему вода из-за мойки точно не попадет. Она попадает туда несколько иным способом
Цитата: groffirt от 11 декабря 2012, 13:13:13или есть ещё варианты?
Либо что-то примерзло, что маловероятно. Либо сдох вакуумный привод, о котором как раз  идет речь в этой теме.
G.N.O.M
Добрый вечер  :)
Подскажите пожалуйста.Проблема такая.Водительская дверь.Замок.Походу замерзает что-то, что непонятно.Снаружи открывается, изнутри не открыть.Тяну тягу, она что-то щелкает.Но ручка остается в открытом положении (дверь не открыть).Если задвинуть тягу обратно, то соскакивает трос.Снял обшивку.Проверил вакум.Все работает.Вакум открывает, и закрывает.С ключа открывается снаружи, и с ручки тоже.То есть чтобы вылезти из машины, приходится открыть окно, и открывать с той стороны.Как почитал, замок не разборный.Побрызгал смазкой сбоку.В чем проблема?Один раз была в первые морозы, потом прошла.То есть тяга которая на замке, идет к рукоятке в салон, при открытии встает, и обратно не возвращается.В чем проблема?  :ah:
vitalikK
Цитата: G.N.O.M от 27 ноября 2013, 02:05:04
Добрый вечер  :)
Такая же проблема. Может кто знает в чем проблема или хотя бы подскажите куда смотреть.
