Замок на водителской двери не работает.
Автор Tolyan, 29 ноября 2011, 04:11:08
TolyanАвтор темы
Замок на водителской двер не работает  ключ в холостую проворачивается , обшивку снимал думал там что-то слетело но на взгляд всё нормално.
За замком какойто чёрный  моторчик стоит, может он сгорел, а если он сгорел то как его от туда вытащить.
Это вакуумный привод. Скорее всего слетела или обломилась где-то вакуумная трубка к нему.
а) если не работает с ключа, то проблема в ... штоке от блока личинки в  сам механизм замка: такой серенький=аллюминевый штырёк с двумя наплывами
разбирать (со снятием самого блока замка (в черном пластмассовом кожухе)) + смотреть + обратно собирать = достаточно муторное дело: за 3 года делал не раз, но в силу износа и ..  плюнул на это и пользуюсь пневмо открыванием + опусканием стёкол (если замерзает последний)
б) если же банально не работает вакуумник (не поднимается штырёк в морозы), то вода в трубке: снять одну из двух отдельных с компрессора (лючёк + водительская) + с блока замка двери и долго продувать небольшим давлением компрессора
Отредактировано Лукас (2011-11-29 09:15:15)
TolyanАвтор темы
Да замок не работает с ключа, приходится с пасажирской стороны открывать и закрыбать.
Piter_GD
А если штырёк опускается, но не поднимается, и свист слышен, это мембрана подпускает получается?
разбирать=смотреть
может банально трубочка прохудилась, может ... смазать
там поршень в одну сторону легче двигать, чем в другую..
TolyanАвтор темы
Вся проблема была в какой-то штуковинке между замком и пластиком с крестиком, взаыл алюминевый гвоздь и  заколхозил вот таким образом.http://uploads.ru/?v=gtHfF.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/g/t/H/gtHfF.jpg" alt="http://uploads.ru/t/g/t/H/gtHfF.jpg" />
http://uploads.ru/?v=EmhxM.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/E/m/h/EmhxM.jpg" alt="http://uploads.ru/t/E/m/h/EmhxM.jpg" />
TolyanАвтор темы
Времено а там будет видно, всеравно не видно что там стоит главное работает не хуже оригинала.
[/quote]
так и я про тот штырёк с двумя наплывами: он не мог убежать далеко - банально упал вниз
я чтобы его зафиксироть (когда собираешь всю конструкцию взад) садил на .. пластилин, а потом прикручивал
дабы не плодить:
активно шипит в механизме замка водительской двери
достал механизм замка из двери, а вот место где стоит мембрана (пневмо клапан) разобрать НЕ могу
то есть думаю, что прохудиоась\порвалась резиновая манжета пневмо поршня
вот здесь: указывает отверточка
https://w202club.su/radikal/s005/i210/1203/b5/f25c3cdf2c5f.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i210/1203/b5/f25c3cdf2c5f.jpg" />
кто-нить сталкивался? разбирал?
разборки: никто не продаёт именно механизм???
Отредактировано Лукас (2012-03-15 16:07:11)
заказать новый, поставляется отдельно.
в каталоге в вакуумной системе. група 045
хм..
ну Вы так быстро, мне и не найти самостоятельно  :blush:
нашел, но как-то там "замок" не так выглядит и ... оно-ли ЭТО?!
Отредактировано Лукас (2012-03-15 16:10:56)
там не замки, а отдельно элементы. три варианта подбирать по вину, см коментарии
хм.
спасибо, но англицкого не знаю и как выглядит оно там понять не могу: может быть и мой восстановим, но! что-то я не могу понять как он разбирается, соответственно как установить сей элемент понять не могу :(
сфоткай замок со всех сторон и выкладывай
