Help!! Мехонизм дверного замка!! Как???
Автор Karney, 25 октября 2011, 22:25:49
KarneyАвтор темы
Кто знает подскажите. как вытащить сам мехонизм замка водительской двери....зае......ся!!
Вит`ёк
KarneyАвтор темы
ЦитироватьВит`ёк написал(а):
ты ручку открутил?
Я не могу вытянуть сам мехонизм замка. Ручку снял!! И обшивку тоже!! ..... Но су....а не пролазит!!
Отредактировано Karney (2011-10-25 22:41:35)
Polet1
ооо... Инетресно чтоб ты спросил когда увидел замок двери, ну скажем с w140... Наверное про болгарку.... ))))
Ручками вытаскивать надо, скорей всего, насколько я могу вспомнить, придется снять направляющую стекла, но это максимум.
Вит`ёк
да на W211 стекло подъёмник снимать надо.
Freethinker
Надо механизм подъема стекла высверливать..Так не вытащить.. По опыту Zlinika говорю...
Вит`ёк
и желательно , обратно такие же заклепки .алюминий попросту срывает.
Freethinker
Абсолютно верно...Особенно на передних дверях...
Вит`ёк
ну на задних для снятия замка , стекло подъемник не надо высверливать.
Freethinker
Я имел ввиду, что передними подъемниками пользуются чаще, и риск сорвать аллюминиевые заклепки выше...
Sunduk112
неслухай их!!!! я когда брал на розборке замок они тоже высверлевали заклепки у стекло подемника!!
а я после тоже был готов повтарить эту операцию и подумал ну этоже мерцедес!!!!!! зделсь все как у людей а не дикарей!!
И о чудо замок снялся и выбрался!!
Помню нюансы были надо снять сперва тягу которая опускатся при закрытие дверей(наконце пластмасовая пипка) и окно надо может временами то отпустить то поднять неспомню как точно сейчас.
он выходит очень просто просто правельно поставь его места там достаточно.
ПС замок покупай по образцу их несколько видов есть!! от 210 тоже подходят.
УДАЧИ.
Отредактировано Sunduk112 (2011-10-28 08:12:40)
уже где-то поднимался вопрос, я писал!
значит ничего высверливать НЕ надо!
на этом механизме (черное угловатое устройство) есть "пыльник" пневмо поршня - такая черная накладка, которая смотрит вперед по ходу движения автомобиля, так вот она (накладка) сидит на устройстве на двух круглых пенечках=защелках!
один из пенечков смотрит на Вас, а другой симметрично с внутренней стороны (смотрит на наружный лист двери) - подобраться и ногтем оттянуть реально!
оттянув=отщелкнув пыльник с этих накладок, вынимаем его, а само устройство замка двери (если смотреть сверху) вращая по часовой стрекле проводим за стойкой стеклоподьёмника.
вообщем-то я эти заклепки давно высверлил (всё уже очень расшатано и лягалось) и переставил на болтики м8
kuncik
Подскадите как снять наружную ручку двери?
Stare
https://w202club.su/viewtopic.php?id=8758" rel="nofollow" target="_blank">полная разборкасборка под окрас  - расписано
Отредактировано Stare (2012-04-15 09:20:36)
