Регулировка (вылета) зазоров фар
Автор Викинг, 12 марта 2012, 01:03:18
ВикингАвтор темы
У нас фары регулируются в смысле смещения их вперед или назад? Т.е. можно как-то фару сместить в штатном месте?
Да, регулируются. И не только вперед назад, но вверх/вниз.
Два шурупа спрятаны под поворотником, один со стороны радиатора и еще один сверху на рамке.
ВикингАвтор темы
SLAYER, спасибо, про крепеж я в курсе :) Видимо надо все четыре болта ослаблять, чтобы фара нормально двигалась и настраивался ее вынос? Ты у себя регулировал сам и выставлял?
Я снимал моторчик фарочистилки, после этого выставлял фару.
А так у меня все ровно было.
ВикингАвтор темы
Процесс по шагам не помнишь случайно? Что там за чем фиксишь. Мне не нравится как один поворотник с фарой сидит :( Фара чуть вперед выходит, а поворотник сверху щель создает, хочу помучится, но посадить его нормально, как он должен идти.
Сначала один шуруп за поворотником, затем который со стороны радиатора.
Таким образом выставляешь зазоры, подгоняешь под капот, а потом прикручиваешь все остальные.
Go7a
SLAYER
Тоже хочу выставить зазоры правильно,на днях поменял вод.фару она у меня Бош стояла вместо валео,сам не смог нормально выставить зазоры,еще и бампре нужно чуть поднят.На днях к мастеру сьезжу он бампер отрегулирует,а фару ты советуеш значит сначала закрутит болт который около поворотника,т.е нижний да?и тот который около радиатора?
Да.
ВикингАвтор темы
SLAYER, спасибо, весна придет, буду пробовать.
Turik_V
Друзья, а этими вот манипуляциями можно фары вверх поднять, а то на моем Мерсе они под бампер светят.
ВикингАвтор темы
Turik_V, я думаю надо тебе не фары поднимать, а регуляторами пучок света на стенде :) А так на дорестайле они не двигаются без расточки, видимо на рестайле двигаются без проблем.
Turik_V
