Прокладка поддона?
Автор Asus007, 14 мая 2008, 19:13:55
я протягивал  болты там где помпа стоит они были не затянуты, прокладку лучше менять вместе с маслом, а то дорогова-то получается. вполне возможно что из-за непротянутых болтов и капало. но прокладку лучше поменять а лишний герметик убрать нафиг.
Asus007Автор темы
А где это где помпа? Наверно в районе генератора? Как туда подобраться, я бы с радостью там протянул бы все.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Джарри
но уровень масла поддерживаю всегда между максимум и мин. на всех авто которые были. это не экономия.
Подписываюсь под каждым словом.
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
Дай бог чтоб им в критической ситуации хватило того самого недоуровня чтоб доехать до сервиса.
Интересно каких ситуациях? %-)
Отредактировано Джарри (2008-05-15 23:15:39)
на фотках в отчете все есть, просто попробуй подтянуть все что тянется только не переборщи.
Asus007Автор темы
Посмотрите и скажите, не пойму: выше чем прокладка поддона но ниже чем прокладка головы. Масло капает, прям как будто за генератором.
увеличить
увеличить
красным - это где может быть течь,там стык блока и крышки цепного привода. прокладка пропускает видимо или когда ставили тебе прокладку башки повредили или болты помпы не затянули. там через два болта тоже может пропускать тк они сквозные.  синее прокладка - поддона, розовый - прокладка башки.
увеличить
Отредактировано gurza (2008-05-17 13:29:37)
Asus007Автор темы
Ты был прав на все 100. Седня был в сервисе сервисмены устранили течь, именно там где ты сказал: подтянули болты на помпе на 1 оборот, и еще герметиком прошлись на стыке крышки и блоке. Красная стрелка откуда берет начало течь. синим как стекает вниз.
увеличить
W202
Погоди у тебя что сочилось из этого отлива который стрелкой отмечен ?
Asus007Автор темы
Именно оттуда брала начало течь. Хотя я не знаю че там за отлив. Мастера мигом там герметиком все промазали. До сих пор все чистенько-сухенько.
там не отлив там прокладка стоит и болтами помпы притягивается.
W202
Ты имееш в виду прокладку передней крышки или что то маленькое и что туда суется на ресунке отмечено красной стрелкой?
Asus007Автор темы
Gurza W202 наверно имел в виду типа отверстия на моем фото. При увеличении видно будто прямоугольное отверстие. стрелкой помечено.
