Как уберечь расходомер?
Автор Gon-Zo, 10 ноября 2008, 16:37:18
romanonline
ЦитироватьRYP написал(а):
на компрессорных двигунах температура в улитке порядка 1000 градусов
:D  :D  :D  не путай с улиткой турбонаддува!, хотя я не указал что улитка от маслоотделителя, но всё же.
не включаешь поворотник при манёврах, горят задние туманки не по делу: ездюк же ты
romanonline
ну я не предлагаю туда бутылку вливать-на самом деле будет достаточно 3-5 капелек-по капле на каждую стенку и растереть лижь бы стенки испачкались и пыль на них задерживалась.
Пыль то конечно задержится, но не больше чем один слой на намазанных стенках корпуса фильтра.
А  то что размер пылинок что пропускает, расчинаный конструкторами, воздушный фильтр для мотора не так существенно вредно это надо понимать.
ProХвост
на компрессорных двигунах температура в улитке порядка 1000 градусов а на входе в коробке фильтра температура чуть выше уличной поэтому паров масла там быть никаких не может в принципе.
RYP, откуда температура такая ДИКАЯ???? Ты представляешь 1000с, если металлы плавятся при 400с-800с, а там просто коробочка из плстмассы. Улитку меняем раз в 2 года, мыть бесполезно.
А масла там полюбому много, пары улитка не очищает, только взвесь.
ЦитироватьAlmay написал(а):
Фильтр , цена которому 300 р (= одна мойка)  НЕ ПОНИМАЮ !
Оригинальный не 300 стоит.... Потом никто же не против, просто зачем его менять то каждые 10.000 км? Можно и каждые 5.000, можно и при каждой мойке.... тут дело даже не в деньгах, просто зачем? Старый фильтр, проехавший хоть 50.000 км, если он качественный и сохранил форму на ресурс расходомера и двигателя никак не влияет. А новый если попадется бракованный (или вообще левый) и через какое то время выгнется, то расходомер моментально убьется... да и цилиндрам пыль не на пользу пойдет. ИМХО воздушный фильтр - это та деталь, где можно экономить на частоте замены, но ни в коем случае на качестве.... хотя как я уже писал выше, даже оригинальный через несколько тысяч пришлось подгибать(((
RYP
турбина рабботает со скоростью 110-115 тыс об. в мин..я думаю оттуда
а вобще читал  материалы на эту тему-там и приводились подобные характеристики..
при этой температуре плавятся свинец, олово, титан, алюминий..но детали из этих металов обычно и рядом не размещают конструкторы
На счет титана - это ты явно погорячился :)
Для справки температуры плавления металлов:
Олово - ок. 230 градусоа
Свинец - ок. 330 градусов
Алюминий - ок. 660 градусов
Медь - прим. 1100 градусов
Железо - прим. 1500 градусов
Титан - прим. 1700 градусов.
P.S. Извиняюсь за оффтоп, но олово и титан объединять в одну группу по Т плавления - это слишком уж.... олово - один из самых легко плавких металлов, и титан - один из самых тугоплавких металлов.
P.P.S. А на счет 1000 градусов я конечно не знаю, но крайне сомневаюсь что там столько может быть.
RYP
Dmitryпро титан эт я да, погорячился  :blush:
про температуру в улитке турбины-буквально пару недель назад читал статью какую-то где и была озвучена подобная цифра. еще сам помню удивился потому и запомнил.. но мне на эту цифру абсолютно пофигу а кому интересно -может найти информацию в сети ;)
ProХвост
RYP, просто не надо верить всему , что написано в нете. Кстати насчёт:
помойму тоже перебор, это 2000 оборотов В СЕКУНДУ получается :disappointed:
Прям ускоритель элементарных частиц какой-то :)
RYP
ProХвост
Балин, попутал информацию про мерсовские компрессоры с инфой о турбокомпрессорах  :tired: ну и данные привел для турбины..
а насчет скорости-вот первые две познавательные ссылки с Гугла:
http://www.turbomag.com.ua/balans.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.turbomag.com.ua/balans.html
Преимущественно предпоследний абзац интересен..но и то что:
Например, частота вращения роторов центрифуг доходит до 500 000 об/мин, а некоторых деталей текстильных машин до 1 млн об/мин.
тоже удивило очень )
А вот вторая ссылка
http://www.service-car.org/7.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.service-car.org/7.html
Тут уже непосредственно про турбокомпрессоры, кстати там же и сказано о рабочих оборотах-110-115 тысяч об/ мин
Yarik1234
Ребята помогите . на машине установлен фильтр от какого то мотоцыкла и труба идет от дроссельной заслонки под радиатор  ( умельци делали  :hihi:) нужно поставить новую  воздушную систему !
Проблема 1 нашол корпус фильтра  просто как коробка , а еще коробка и рядом бачок для чего то? В чем отличие ? Какой брать?
Проблема 2 есть схема что и чему  подсоединить от начала до конца
Заранее спасибо
Мерседес с180 w202 1995 ESPRIT без кондиционера win WDB2020181F232714
