Странный звук в моторной части. [Решено]
Автор Atari, 23 октября 2008, 16:27:20
AtariАвтор темы
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста.
У меня C180 98 года, элеганс, автоматическая коробка. рестайл.
Когда включаю коробку в положение D, от моторной части изходит такой звук, что его можно принять за звук дизельного мотора, в положении P это звук так сильно не замечается.
Отредактировано Atari (2008-10-23 16:28:45)
RYP
было у меня один раз что то похожее-машину после прохладной ночи завёл и поскольку очень спешил то сразу решил ехать, заранее попросив у мурза прощение за непрогрев  :blush:  перевожу рычаг в Д и пошел чуть заметный, напоминающий дизель, своеобразный рык...ну я сразу назад в Р перевел, мурзу говорю мол, старина, ну ты не рычи, спешу я очень...в ответ он попросил пару минут разминки на месте но зато пообещал потом  наверстать упущенное время... на том мы и сошлись ;), перекурили и поехали и уже никто не рычал )
Отредактировано RYP (2008-10-23 23:47:05)
Yevgeniy
Гидрокомпенсаторы, цепь. Постоянно или проходит? При езде ничего не слышно?(открыть окно и проехать около забора :) )
МАсло когад меня и какое залил? Какой бензин?
WeST
Ребята, подушки двигатея так себя могут выдавать.
AtariАвтор темы
Постоянно, как закономерность )  Мимо забора проезжать вообще страшно и очень неприятно :-)   Масло менял неделю назад, 15w40 Castrol (пробег свыше 200 000), Бензин 93
AtariАвтор темы
А это страшно? и насколько дорого?
Barsik
А вот у меня какой то один компенсатор цокает при температуре двигателя свыше 80, с чем это может быть связано? Быть может низкое давление масла? :question:
А менять обходиться в копеечку:
Г\компенсаторы - Феби 480р\шт
                               ориг 910р\шт
Прокладка кл кр Элринг  - 1460р
Работа - 6500р
Tramp
Посмотри под машиной на защитный экран (катализатора, резонатора), может зацепил днищем и трёт о глушак. Сам чуть раз инфаркт на словил, симптомы те же.
Kenny
Уважаемый Афтар :
По мимо причин чисто механических есть еще и причины связаные с системой впрыска!
сними ошибки ! возможна очень бедная смесь !!
возможно идет подсос со шланга акпп!
Черевато прогаром клапанов!
NightRider
от бедной смеси клапана врятли прогорят, а вот если валить до отсечки то вполне вероятно разрушения поршня либо колец.
Kenny
AtariАвтор темы
Нет, пока еще не решил,  езжу так, времени никак не найду.
Rublik2004
У меня то же самое было! звук был похож на треск, но по мере прогревания пропадал... на СТО хотели даже головку снимать мол в ней дело. А оказалось все намного проще - демпфер-амортизатор на натяжителе ремня и правая подушка двигателя немного надорвалась... после замены все гуд.
Kenny
Ну амотирзатор проверить простоа воот насчет падушки ониже вроде гидравлические ? чему там рваться то?   вытекла она или нет определить можно тока ее сняв!
isma
Уверен на сто процентов Поменяй Натежительный Дэмфер !!!!!!!!!!!!! И всё пройдёт я не раз сталкивался с такой же проблеммой!!!!
