Форсунки. [Решено]
Автор Rublik2004, 14 февраля 2009, 08:04:09
ЦитироватьNEXUS_1090 написал(а):
Ну сухость свечей не говорит о том, что форсы не подают топлива.
на холодной машине должны быть влажные. Но это не неисправность форсунок
Жека С220
Чет ссылка не грузится, или я "под празником"
Отредактировано Жека С220 (2009-02-14 23:00:14)
Rublik2004Автор темы
Но в чем тогда может быть причина? если я напрямую на форсунку подал 12в., движка чуть схватила.
Отредактировано Rublik2004 (2009-02-14 22:48:16)
Yevgeniy
Rublik2004
Ну ты еще форсунки загуби. Так я не понял ты проверил есть постоянный + на форсунках или нет?
ЦитироватьИгорь написал(а):
Жень, ну уж слишком много непонятных совпадений. Ни с того ни с сег перестала заводиться, при этом вдруг прога не показывает ошибку????
И питание ЭБУ тоже показало бы. Не помню точно, но по моему код ошибки 110.
Да понятно что все ошибки показывает и по форсам и по отсутствующему + на мозгах но это только при условии что мозг нормально рабочий. Но если мозг уже накрылся то он может ничего вообще не показывать или давать одну и туже ошибку при всем исправном.
Вообщем для меня тама уже понятно, реально проверить это все делов на полчаса, подкинуть + на крайняк можно.
Yevgeniy Да проверил тестером + есть, на разьеме форсунки. Где искать дальше? у меня такое ощущение что бенз подается но в ничтожно малом количестве не достаточном для запуска.
Rublik2004
меряй давление топлива в рампе. Может вода попала и замерзла в бензопроводе, фильтре???
Yevgeniy
Давление в мерсе проверить очень легко! Меряй и огласи результаты!
Ок. После работы сразу пойду в гараж и измерю!
Yevgeniy
Слушай, уже 4 дня мучаемся, надо тебе таблицу составить что делать дальше и максимум за вечер все будет известно, если не будет даже уже починено.
Завел наконец то. Подсоединил манометр, а давление 0 было. сразу сообразил что проблема либо в датчике уровня, либо в перекачном насосе. Залил 20 литров и ву а ля! Все заработало...
Ant0n
А как правильно померить давление?  :blush:
Ant0n не знаю как правильно но я лично сам его собрал из бытового манометра(тот что на отопление идет) кусочка шланга 10 см и штуцеров-переходников.
