Форсунки. [Решено]
Автор Rublik2004, 14 февраля 2009, 08:04:09
Rublik2004Автор темы
Help. Двигатель не заводится! Искра есть. Давление в рампе есть, а вот на форсунки напряжение не поступает... Где искать???
NEXUS_1090
Прочти ошибки светодиодом! Инструкция есть в форуме!
Отредактировано NEXUS_1090 (2009-02-14 09:57:01)
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
Yevgeniy
Смотри проводку. + на форсунки идет с коробочки которая стоит перед предохранителями на правом переднем крыле.
+100
а управляются форсунки минусом
Тока вряд ли это форсугки
скорее уж датчик колена лег, чем форсунки
Подключал прогу HFMSCAN Ошибок нет вроде. а можно поподробнее про колодку на правом переднем крыле?
Yevgeniy
Бери тестер, включай зажигание, тестер на 20 вольт, один на массу, другой конец на форсунку вывод 2 помоему, ну смысл в том что на одном всего есть +В, далее смотреть есть или нет, далее по схеме, схему бы выложин да времени нету. Но идет +В постоянно при зажигании. Идет с коробки которая стоит ближе к перегородке, ближе чем коробка с предохранителями, ненайти её просто нереально. НА ней должен быть +В однозначно, если нет смотри куда от нее провода идут. Проверь форсунки на КЗ и проводку к ним на КЗ.
Далее нужно проверять реле перегрузки. Делов на 1 час работы(поиск неисправности). Был бы у меня тут уже бы ездил давно.
ну уж обрыв питания форсунок он показал бы
коды ошибок для 1 цилиндра
37 -  Топливная форсунка цилиндр № 1 : короткое замыкание на плюс
38 -  Топливная форсунка цилиндр № 1 : Обрыв цепи/Замыкание на землю.
и так далее
Отредактировано Игорь (2009-02-14 20:24:41)
Yevgeniy
Скорей всего показал бы, да не факт. И такое видел.
Кароче если искра есть то ДПКВ рабочий.
Кстает на форсунки может и не быть "управления" т.е. минуса. Тогда нужно смотреть доходят ли все + и - до ЭБУ.
Yevgeniy
К таму же еще прогу эту можно подключить а она по факту не работает. Надо смотреть текущие данные в ней, видят ли мозги то что ты двигатель крутишь или нет и так далее.
Жень, ну уж слишком много непонятных совпадений. Ни с того ни с сег перестала заводиться, при этом вдруг прога не показывает ошибку????
И питание ЭБУ тоже показало бы. Не помню точно, но по моему код ошибки 110.
но эта прога показывает же что не соединилась
Там нет никаких секретов у машины????
Какой нибудь противоугонки к примеру
Игорь никаких секретов нет! стояла во дворе при -25 не завелась и все! загнал в гараж (там -2). Проверил на наличие ошибок, проверил искру все в норме, затем топливный насос и давление, тоже гуд. Свечи выкручиваю а они сухие...
NEXUS_1090
Ну сухость свечей не говорит о том, что форсы не подают топлива.
