Вибрация по салону в 202 универсале
Автор maxxch, 10 марта 2009, 15:48:36
maxxchАвтор темы
Купил прошлой осенью цешку 202 универсал, с пробегом 300т, 2.5 турбодизель в германии.
Судя по ее состоянию за ней не смотрели несколько лет а просто катались, так что нужен был некоторый ремонт.
Пришлось сразу поменять на моторе демпфер натяжения ремня с коромыслом потому как резиновые втулки разбились и шла вибрация.
Но проявилась другая проблема: при низких оборотах(даже на 1500-1700) если нажать газ при езде то начинается очень сильная вибрация по кузову машины(когда сидишь на водительском месте то кажется что вибрация идет снизу где кардан, а если сядешь сзади то такое ощущение что именно на полуоси) Вибрация настолько сильная что машина вся очень сильно трясется так что приходится ездить на >2000 оборотах.
Для сравнения у отца 124 с 2л дизелем так он может спокойно ездить и на 1200 оборотах и никакой вибрации нету.
Проехался по мастерам, все разводят руками после осмотра и говорят что без понятия откуда ноги растут. В процессе осмотров поменяли переднюю муфту кардана и повдесной подшипник с крепежем.
Что немного улучшило ситуацию но не сильно.
Кто сталкивался с подоюной ситуацией или может имеет представление что это может быть помогите, а то стыдно ездить на мерине который трясется и дребезжит.
SWED
maxxch
у меня была раньше вибрация...правда на бензиновом двигле....у меня были порваны подушки опор двигателя ...мелочь, но поменял и все прошло
maxxchАвтор темы
просто кажется что вибрация исходит из задней части автомобиля. именно в моменты нагрузки при разгоне и низких оборотах. в принцинпе на любой передаче при оборотах выше 2000 она исчезает.
Вадимыч
скорее всего опоры, менять лучше все три, диагностика не помешает.
maxxchАвтор темы
где я обитаю грамотной диагностики не найти :(
не совсем понял какие опоры могут быть, и каки образом можно самому проверить они ли виноваты?
Вадимыч
две опоры двс, они же подушки и опора кпп... Профиль заполняем.
Вадимыч
Dmitriy884
У меня была вибрация тоже исходила сзади!Дело было всё в гасителе колебаний между задним редуктором и карданом поменял и всё без проблем!!!
ЦитироватьВадимыч написал(а):
по опорам в поиск
Не надо отправлять в поиск человека у которого 3 сообщения. Лучше дай ссылку.
Вспомните себя на форуме в самом начале, когда вы еще не понимали, что здесь, кто здесь и зачем?
Вадимыч
тогда и тем мало было  :D
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=2&g=24&sg=015&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
подушки двиг №5 и подушка коропки №29
или
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=018&r=3&g=35&sg=045&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp ... n=&ml=
подкшки подрамника : № 29 и 38
maxxchАвтор темы
вы имеете ввиду резиновую муфту к которой крепится с одной стороны кардан тремя болтами а со второй стороны редуктор?
Dmitriy884
Снайпер
[/quote]
Правильное название - эластичная муфта, если не ошибаюсь...
maxxchАвтор темы
переднюю поменяли, а заднюю смотрели так вроде как с ней все в порядке.
буду смотреть подушки подрамника при возможности.
