про градусы
Автор hornet, 14 апреля 2009, 17:11:51
hornetАвтор темы
скажите пожайлуста когда должен включатся вентилятор? перестал пользоватся печкой
поползла темп.
страшно антифриз вроде на месте :question:
Ginekolog
:) у меня включается на 97-98 градусах :))
на мой взгляд эт давольно поздно :))
Ярослав
95-98   это цитата из библии
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Ginekolog
:D
Николя
Цитироватьhornet написал(а):
скажите пожайлуста когда должен включатся вентилятор? перестал пользоватся печкой поползла темп.страшно антифриз вроде на месте
Было тоже самое,поменял месяц назад вискомуфту и теперь температура движка не поднимается выше 80С,даже в пробках.
Ginekolog
думаю заменить термостат , да и антифриз наверно уже пора, 4-5 лет на нем ездили :(
а на счет вискомуфты .... у менянапример 1 вентилятор электронный !!
Отредактировано Ginekolog (2009-04-14 17:33:59)
Николя
Ну да, если один и электронный ,тогда смотри контакты на вентиляторе или сам вентилятор отдельно от системы, крутится он или нет?.
Morozik
Меняй усе до кучи! Я на выходных поменял термостат, вязкомуфту, ролик, амортизатор и ремень, ну и аантифриз соответственно, - дал "просраться" потекла помпа...  :dontknow:  Сегодня все по новой разобрал  - поставил помпу... - теперь ненарадуюсь!  :flag:
hornetАвтор темы
у меня 2 фентилятара да только я их просто не слышал а температура больше 80 точно бывает проблем не наблюдаю  но палева попробую все почистить поменять термостат :idea:
hornetАвтор темы
Спасибо за ответы
develone
хорошо вам, сейчас днем на улице до +15 бывает, а я еще и 80 градусов не видел 70-75 максимум:) правда двигатель CDI 611.960
уж не в термостате ли дело?
Отредактировано develone (2009-04-14 21:44:07)
viktor.ka
            Отредактировано develone (Вчера 20:44:07)
Я поменял термостат и теперь температура стоит на 80 как вкопаная. До этого бало 50.
hornetАвтор темы
а сколько примерно стоит термостат и есть ли другие камни может где контакты проверить уж не знаю как оно должно быть но у меня один принудительный и два маленьких так вот они не включаются даже когда работает кондишн
Poterjannjij
Поменял термостат, промыл систему и залил новый антифриз. Машина быстрее греется и остывает, температура держится от 83 до 87 градусов. Коробка мягче заработала (видимо из-за прежнего недогрева ОЖ коробка тоже недогревалась). Климат логичнее работает (видимо знаменитые "яйца" промылись). Даже расход вроде совсем немного меньше стал. Насколько мне известно, ОЖ нужно менять раз в 2 года, видимо не просто так. Термостат можно менять вместе с ОЖ, он стоит дешевле, чем жидкость: на мой мотор от 630р. (неориг Wahler) до 1100 ориг (тот же Wahler).
hornetАвтор темы
Вчера принимал Баньку от работы до дома(еще как на зло пробки) на 5 положении сауны температура не поднималась выше 110 но и не опускалась ниже 95-100с, остановился купил антифризу, заехал в ближайший сервис(т.к. в пробке был звук похожий на включение вентилятора т.е. обороты то упадут то поднимутся) основной кулер остановил рукой o.O теперь думаю что термостат вискомуфта и антифриз под замену!!!
как думаете?
з.ы. Реле под крылом я не нашел может быть где то в др. месте
з.ы.2: катастрофически не хватает времени придется ждать выходных!!!
