Стук при заводке и на прогретую!!!
Автор s-rv, 08 июня 2009, 13:02:37
s-rvАвтор темы
Ну такие дела...
Залил я вечером вместо Ликви Моли 5W-50   Esso 10W-40.... и обомлел....
Звук мотора сразуже стал тише и шум двигателя стал еле заметен.. доехав до дома - стуки (толи гидрики, толи цепь) стали еще тише...
Надо посмотреть теперь что будет с утра... На работе отпишусь че да как...
Но появилась другая проблема, котораяменя пугает... Когда сливал масло - увидел на дне 5-ти литровой баклашки осадок (может грамм 20) - толи антифриз, толи масло сурогатное... в радиаторе антифриз стоит на месте.. и еще походу давонуло сальник задний коленвала (мокреть стало как раз между коробкой и двиглом)..
Вопрос: может ли это быть, что сальник дал течь из-за масла??? И что за осадок в слитом масле - неужели прокладка головки??
Какие симптомы есть по мимо уровня масла?? Машинка чихает, с трубы что-нить льется??
Подскажите...
[MAXAOH]
По прокладки ГБЦ есть четыре основных симптома:
1. Антифриз в масле
2. Масло в антифризе
3. Снижение компрессии
4. Антифриз в выхлопе (белый дым сзади, на вкус выхлоп сладкий, но ВНИМАНИЕ очень ядовитый).
Но как показывает практика, смотря где пробьет, у меня например только масло в антифриз поступало и все, по остальным трем признаком все отлично было. Так что по-наблюдай за новым маслом, обычно если в нем антифриз, то это выражется в белой пене на щупе.
Сальник из-за масла потечь не должен был, скорее всего ему просто уже пора было :) Возможно ликви более текучее, поэтому и потекло, сейчас может перестанет течь.
s-rvАвтор темы
Значит на щупе будет пена и выхлоп будет белый.. понятно...
От, хочу и верю в это.... :)
Отредактировано [MAXAOH] (2009-06-11 07:05:39)
ice
Всем привет , по поводу масла мне порекомендовали Aral Mega Tronic 5W50-завтра буду менять ,скажу что к чему, сейчас залито Мобил 10W40 на холодную при завводе стук около 3 секунд а потом прекращается. Поменяю скажу что лучше.
s-rvАвтор темы
Ну че?? как масло??
ice
Масло супер ,стал тише работать движек. так что заливайте
