Двигатель глохнет..... помогите советом (Нашёл причину)
Автор Паха, 02 июня 2009, 14:54:59
ЦитироватьПаха написал(а):
Значит у меня может как датчик коленвала, так и датчик распредвала давать сбой?
при неисправном датчике распредвала у машины появляется провал и есть тупизна. Но машина не глохнет. А вот датчик коленвала являетя основой для правильной подачи искры. Не работает датчик коленвала - нет искры.
Отредактировано Игорь (2009-06-03 11:50:36)
ПахаАвтор темы
Моя авто, при нажатии на газ, разгоняться не очень торопится, такое чувство, что ее держат, и после 4 ты. оборотов начинается плавно дерганье, вроде бы хочет разгоняться, но опять притупляет, и так происходит волнами, конечно не сильно, но я чувствую это, такое чувств, что мотор маломощный. И еще, когда слегка нажимаю на газ, она вроде бы пытается идти на разгон, но жму чуть сильнее или до полика, она никак не реагирует, даже хуже начинает разгоняться.
ну для выявления этих причин, тебе надо бы снять ошибки. Тогда уж съезди и все до кучи проверь.
В сохраненных думаю будет датчик коленвала, а в актуальных как раз все эти дерганья
Poterjannjij
Вариантов много от бензина до датчика положения КВ и бензонасоса. Один раз попали: не заводился, даже не схватывал. Бензином пахло, свечи меняли, бензин меняли, сиганлку отключали. Дело было ночью, вызвали эвакуатор, отвезли на сервис. Сутра машина завелась как обычно. Через 30 минут уже не заводилась. Оказалось датчик положения КВ и бензонасос одновременно кочались :)Так что вези на сервис. Гадать можно долго. А датчик положения КВ менять самому можно, но если что-то прикипело и лопнет, придётся снимать коробку и т.д.
ПахаАвтор темы
пасибо за дельные советы, перепробую все, по очереди
ПахаАвтор темы
а коробку все ровно снимать, диск менять, руки не доходят, а тут может и встану на очередной ремонт
ПахаАвтор темы
Здравствуйте всем!
Нашел выход из положения и убедился, что не работает датчик коленвала. Теперь вожу с собой 2л воды, как глохнет, так сразу выливаю на датчик воду, завожу и еду дальше. Конечно есть некоторые неудобства, но что же делать, запчастей на эти авто у нас в городе не продаются.
Паха
Ну ты все равно лучше не тяни с заменой.
Алипос
Автор, куда лил воду, где он находится ?    Точно такая же проблема.
