Течь масла из под головки
Автор 333, 21 мая 2009, 16:26:19
333Автор темы
Из под головки блока в районе где ходит цепь подтекает масло, когда менял цепь ГРМ болты вообще слабые были. Неужели придется снимать голову и менять прокладку? может есть что попроще7
SAmogon'щик
Ну про головку говорить не буду, дело твоё. Я бы снял.
Болты (длину) можно измерить, в мануале есть предельно допустимые размеры.
Друг из за вытянутых болтов на 123 200D 3 раза головку снимал, пока дошло.
Японна-крейсер :)
ALEXEY
привет всем, у меня течет масло где-то сзади мотора и очень сильно, это может из-за болтов головки быть, что они вытянулись, или клапанная крышка? а может и то и другое?
SAmogon'щик
Болты сами по себе не вытягиваются (не грибы :rofl: ), а если их несколько раз конкретно затягивали.
Японна-крейсер :)
+100
Помыть место поддтека, и узнать точное место. Если из под прокладки, то снятие головы
RYP
когда меняют цепь ГРМ то как правило следует заменить и прокладку
YURETZ
у меня на 111 моторе тоже текло в углу гбц над "геной" ... говорят это болячка этих моторов, которая проявляется после 150-200 тыс.км пробега. Снимал голову, менял прокладку и заодно ремонт всей головки с шлифовкой, заменой втулок, колпачков и т.д.
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
MVVEMPIRE
То же самое! Денежек конечно не мало(
Только эт не болезь,это по правилам так предписано)
Тема,кстати,очень наболевшая,все когда-нибудь либо сталкивались,либо придется столкнутся,т.к.машинки не новые.
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-07-21 01:03:09)
W202
Во что вылилось это удовольствие по денежкам ?
MVVEMPIRE
Свой точный ценнег не помню...но около 38 кусков.
W202
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
38 кусков
o.O
MVVEMPIRE
Я тоже ох=ел тогда "слегка"
Отредактировано MVVEMPIRE (2009-07-21 01:17:08)
MVVEMPIRE
Совсем врядли из-за болтов такое может быть.В основном из-за прокладки.Есть "умельцы"которые укорачивают болты,но это очень временно может помочь
Roma
Блин такая же беда.
Не знаю на сколько это правда спорить не буду но у меня пробег (когда пришёл из-за моря) 68200 км. по акционному листу (у них на счёт этого строго), не было подтёков (вробе бы) а поменял масло в двиг. и засало. Да по-моему это не смертельно единственное что низ двигателя в масле и копоти как в кочегарки в общественной бане :D  . Ну что менять со временем надо - согласен. Вот думаю тоже надо. Хорошо бы отчётец на сайтец от "первопроходца" из наших.  :yep:
DM26
Тоже месяц назад была течь масла из под головы над генератором, как сказали мастера это встречается  часто у 111 моторов.
Все обошлось 2500 комплект прокладок+ 1200сальники клапанов + 4000 работа( замена сальников , притирка клапанов)
Отредактировано DM26 (2009-07-21 08:15:55)
