Диагноз по свечам!
Автор WeST, 19 декабря 2008, 10:28:23
MaksS
ЦитироватьSerg написал(а):
то изношены поршневые кольца  здесь или замена их  или расточка блока
Немножко ступлю может с вопросом.
Если в них дело, машина до  190км/ч разгоняться будет?
Отредактировано MaksS (2009-01-24 00:00:23)
Это правильно что при изношенных кольцах падает мощность, а самый простой способ оценить мощность двигателя - померить максималку. Но тут есть ряд проблем: первое почему 190, С200 должен больше разгоняться, был ли запас? второе как скорость мерял по спидометру или по GPS, если по спидометру, то реально 175-185 было. Третье куда был уклон дороги и куда дул ветер. Так что на основании того, что машина разогалась до 190 нельзя сделать вывод о состоянии колец. Уж лучше замерь рагон до сотни сначала в одну сторону, потом сразу же в другую и вычисли средний. Хотя это тоже очень сомнительный показатель. Если паспортные данные выдаст, то все ОК, а если нет, то причин сотни. Но одно можно сказать уверенно, если у тебя:
расход масла у машины 1литр на 500-700 км.
то проблема по-любому есть какая-то.
MaksS вай мэ электроды у тебя нормальные, замерь компрессию и успокойся, белый дым  возможно конденсат, что скорей всего в холодную погоду,
PS когда разгонишься до 191 нажми кнопку выпуска подкрылков и перед выездом  проверь тормозной парашют (он в багажнике между запаской и аккумулятором). :tomato:
Antony
Друзья понимаю что вопрос не в тему но больше не знаю куда написать, а создавать тему новую из-за пары ответов как то не очень :)
итак, подскажите пожалуста головка на свечном ключе на сколько должна быть ? и она у всех одинаковая или разная может быть ? :)
Filt
ЦитироватьAntony написал(а):
Друзья понимаю что вопрос не в тему но больше не знаю куда написать, а создавать тему новую из-за пары ответов как то не очень итак, подскажите пожалуста головка на свечном ключе на сколько должна быть ? и она у всех одинаковая или разная может быть ?
Ключ на 16, возьми свечной ключ с резинкой рублей 100 стоит, проблем со снятием не будет
Antony
спасибо большое за помощь ;)
Ant0n
ЦитироватьAnt0n написал(а):
а не на 17?
На 16. Насколько я знаю их все два вида бывает: большие (на 21 помоему) и маленькие (те что у нас). Ключ лучше бери с магнитом и чтобы шток длинный был. И еще, а какой у тебя двигатель то? Надеюсь не 112-й?
Ant0n
Подскажите, как проверить правильно ли выставлено зажигание?
Как производится регулировка?
Никак :)
Автоматически, это же Мерседес. :)
Ant0n
Как автоматически? Оно же может сбиться?
а как ставят позднее зажигание, ранее?
Куда сбиться? У нас же современные инжекторные двигатели, они угол опережение зажигания выставляют сами при помощи различных датчиков. У кого ПМС есть переключатель на низкооктаноый бензин, который в т.ч. и зажигание корректирует, а у кого HFM даже этого нету. Блок управления сам определяет какой бензин залит и исходя из этого корректирует параметры управления двигателем.
Ant0n
ничего себе) буду знать.
Ant0n
Вопрос... выкрутил сегодня все свечи, на 3-х желтые юбки 1 нормальная....  проехал на них чуть больше 10тыс
какие могут быть варианты?
1-ый пробивают колпачки.... верно?
Ant0n
для наглядности сходил сфоткал...
https://w202club.su/radikal/i064/0908/28/831a461a4bfd.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i064/0908/28/831a461a4bfd.jpg" />
https://w202club.su/radikal/i069/0908/3e/20097cda940a.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i069/0908/3e/20097cda940a.jpg" />
