что за магнит и для чего он нужен?
Автор _Inlover_, 13 октября 2009, 11:40:18
_Inlover_Автор темы
ребята кто подскажет что это за магнит и для чего он нужен?
увеличить
RYP
если не ошибаюсь-отвечает за изменение фаз газораспределения.
если ошибаюсь-поправьте
Aniks
+1
_Inlover_Автор темы
кое что нашол
Актюатор впускного распредвала Y49
Предназначен для изменения фаз впуска и имеет два дискретных положения : «позже» ( для работы на режимах хх – 2000 об/мин. и 4000 – макс.частота вращения ) и «раньше» ( для работы на режимах 2000 – 4000 об/мин.). Потребляемый ток составляет приблизительно 1,5 А в момент срабатывания , потом снижается до 1 А . Происходит это примерно при частоте вращения коленвала 3000 об/мин. Сопротивление актюатора  составляет 4-8 Ом . Проверить исправность актюатора просто : при работающем на ХХ двигателе снимите с него электрический разъем и подайте на ноги напряжение 12 В по схеме : на ту ногу , к которой подходил коричневый провод – «минус» , на другую – соответственно «плюс» . Двигатель должен заработать неустойчиво , с характерным «зудом» или даже остановиться .
_Inlover_Автор темы
вопрос
на следующий день после ремонта проводки двигателя и снятия головки , замены прокладок и полной чистки внутреностей двига включая картер и масленный насос , протирая крышку мотора увидел то шткер с этого магнита снят. одел,поехал, даю  газ а она едет но тарахтит как дизель и пропадает тяга.
позвонил мастеру а он говорит типо ненужна она тебе, сними штер и неволнуйся.
прав ли он или же электрик когда паял шткер перепутал плюс с минусом?
Отредактировано _Inlover_ (2009-10-13 15:15:30)
Александр_39
такс.  у меня там рассыпаный штекер... в котором могут быть перепутаны провода...
Иван_А311ЕЕ174.
_Inlover_ у тебя скорее всего этот магнит сломан ....    и электрик чтоб не заморачивать тебя с заменой сказал отключи - т.е  пошел по пути меньшего сопротивления . . .
вместе с ответом на вопрос нужно было указать стоимость детали и стоимость замены. работа сего агрегата влияет только на максимуме вроде
_Inlover_Автор темы
gurza
всмысле на максимуме???
А Может все таки он перепутал плюс с минусом? немог он просо взять и сломатся.
Andronz
http://www.mbclub.ru/pdf/HFM%20PKW.pdf" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mbclub.ru/pdf/HFM PKW.pdf
_Inlover_Автор темы
necron
найди такую же машину да померь где + где -да подключи так же.
сопротивление электро магнита 5,5 ОМ должно быть, померь цешкой
_Inlover_Автор темы
а никто не знает где там + где —?
kuncik
После замены Регулятора положения распредвала ошибку обязательно стирать или сама удалится?
Требуется обучение крайних положений распредвалов?
