Заводится и глохнет 111
Автор Antok, 21 октября 2009, 08:26:11
Andreich
abduk3
выше вроде я написал все, что тебе нужно
abduk3
Когда я менял свечи, они были  0.85 мм .
Рекомендуется 0.8.
Можетли 0.05 мм влиять на чтото?
abduk3
Сегодня вытаскивал свечи. Есть незначительные повреждения наконечников - говорят это несущественно.
Самое главное , свечи покрыты черным бархатистом нагаром. И еще, накопилась картерное масло в воздуховоде  перед ДЗ.
ДЗ чистая, а вотблок  упровления еще не мыл спиртом.
Викинг
Поставил я маленький топливный фильтр на трубку от ПМС к коллектору и заводится с первого раза все.
AntokАвтор темы
поподробнее пожалуйста можно?
abduk3
Вот уже несколько раз в форумах я читаю о прочистке ЭСУД спиртом и установки фильтра на линию от  ЭСУД к коллектору воздуха.
Я уже решился это сделать, только какой фильтр и как присоеденить - загатка. Можно-ли подробнее, и если есть фотки.
Можетли пары бензина из бензобака и масла портить тот злосчатный датчик давления в  ЭСУД. Может стоит изолировать эти линии тоже.
Если ктото знает литературу о детальной работе ПМС и дачиков  для 111.920 мотора пожалуйста поделитесь.
Спасибо.
fencer77
Поподробнее плиз!
larry
Фильтр может помочь зимой, когда при низких температурах во впускном коллекторе может образовываться конденсат, который потом в трубке отбора вакуума для ПМС замерзает. Хотя мне кажется, что это всё фигня...
ПыСы. Тема с фото трубки и фильтра есть на Олдмерине, там любят поколхозить :D
Rublik2004
Лучше заглушить нижнее отверстие и удлинив трубку присоединить к впускному коллектору со стороны двигателя, у авто с акпп там одна заглушка.
abduk3
Простите, а что это даст. Можете-ли вы объяснить физический процесс.
Честно говоря я и не думал, что немцы столь глупые упехнуть датчик давления в блок ЭСУД, но факт налицо.
То что у меня через неделю полетел насоса охлождения, не растроил меня, ведь 13 лет не малый срок. А вот я ни как не могу смириться с тем, что по утрам надо несколько раз заводить столь брендовый автомобиль.
Возможно вы и правы, только объясните разницу.
Спасибо.
Boba
Я купил патрубки на базаре и поменял местами с другим патрубком, кажется от управления климой. . . . .
