масло в цилиндре
Автор Antony, 17 июня 2009, 21:36:32
Основной
менял тут свечи и вот какую картину увидел...
компрессию не мерил...
увеличить
Отредактировано Основной (2009-07-21 13:54:56)
nexus
У тебя масло гонит через прокладу крышки которая на фото, а точнее через свечную прокладку ( такие круглые резинки на каждую свечную шахту идут). Меняй поностью все. Я недавно поменял.
+1
Надо менять прокладку клапанной крышки и уплотнительные кольца свечных колодцев.
Если интерестно номера запчастей (цены в экзисте на июнь месяц):
ПКК М111..................................: А 111 016 02 21........786 рублей
Кольцо под свечной колодец....: А 111 016 07 21........276*4=1102 рублей
Ставить лучше оригинал, впрочем он не так дорого стоит, чтобы искать что-то по-дешевле.
Кстати у тебя еще не сильно, у меня вот как было:
http://keep4u.ru/full/2009/06/11/c68608bc9d0a436b0718d1845cadf687/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/2009/06/11/c6/c68608bc9d0a436b0718d1845cadf687.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/2009/06/11/c6/c68608bc9d0a436b0718d1845cadf687.jpg" />
Но тянуть не стоит, иначе пострадают свечные наконечники.
nexus
Я брал в комплекте (прокладка, кольца резиновые под свечной колодец и полумесяцы под распред валы)
Основной
фигасе...
сам делал или на станции??
Отредактировано Основной (2009-07-22 06:31:21)
На сервисе делал, не было времени на тот момент. А так 600 рублей и 40 минут времени потратил.
s-rv
а мне тоже пойдут эти прокладки?, а то тоже масло в 1-м и во 2-м цилиндрах.
WDB2020181A367928 - мой вин :) 111.920 мотор.
есть пара вопросов:
1. ПКК менять обязон?
2. Кольца под свечи менять без снятия крышки клапанов, так можно?
3. Как снять ВВ провода со свечи?? я тянул - страшно, не лезут.. :dontknow:
Andreich
Цитировать[MAXAOH написал(а):
]1. ПКК менять обязон?
Желательно, потому, что старая может потечь после снятия и установки или просто будет повреждена при снятии.
]2. Кольца под свечи менять без снятия крышки клапанов, так можно?
Нет, клапанная крышка снимается обязательно.
]3. Как снять ВВ провода со свечи?? я тянул - страшно, не лезут..
Не бось, тяни сильней.
s-rv
Andreich
понятно. спасибо!! а кольца свечные каким образом вставляются? просто на свое место?
и какой производитель идет в оригинале?
Отредактировано [MAXAOH] (2009-08-05 10:10:09)
Andreich
]кольца свечные каким образом вставляются?
Там не попутаешь, вокруг свечного канала.
]какой производитель идет в оригинале?
Точно сказать не могу, но вроде Элринг
Andreich
+1 ко всему.
[MAXAOH] если собираешься на машине долго ездить, ставь оригинал. В данном случае экономия не окупится. И менять надо все и кольца, и прокладку. Если потекли кольца, то скоро и прокладка потечет, а если ее еще и тронуть, то наверняка потечет.
s-rv
понятно, Dmitry, только так и буду делать..
а чем чревато это масло над свечами (у меня в 1-м и во 2-м цилиндрах)?
]а чем чревато это масло над свечами
Пока масла мало - ничем не чревато. Но поверь моему горькому опыту - скоро его будет все больше и больше, пока не станет много. А когда станет много (у меня полностью свечные колодцы били маслом заполнены) то от масла будут расбухать наконечники вв проводов.
s-rv
понятно, не буду тянуть с этим делом!!!
s-rv
А что еще можно посмотреть при снятой клапанной крышке?
У меня клапана стучать чуть... что можно придумать?
Какие еще манипуляции проделать?
подскажите.. :)
