масло в цилиндре
Автор Antony, 17 июня 2009, 21:36:32
AntonyАвтор темы
Друзья подскажите пожалуста, на днях менял свечи, одна свеча была мокрая, компрессию померил, везде 14+-0.2 кг, значит как я понимаю прокладка ГБЦ и кольца в порядке.
масло я так понимаю может только через маслосъемные колпачки попадать, или возможны еще какие либо источники ?
и сколько стоит в сервисе заменить эти штуки, и сколько они сами примерно стоят?
цены хотелось бы знать питерские ))))))
Kenny
колпачки стоят порядка 60 долларов неоригинал
работа от 4000р
Вадимыч
Мокрая свеча бывает не только от масла, если маслосъёмные колпочки пропускают мотор будет поддымливать. Сколько пробег и когда менялись колпачки последний раз?
Вадимыч
откуда такая компрессия??? на новом должна быть 9,8
Kenny
непутай компрессию со степенью сжатия
Вадимыч
а точно, сори
AntonyАвтор темы
а от чего тогда еще ? потому что двигло не поддымливает все вроде бы нормально, тока вот свеча мокрая :)))
пробег 340, когда колпачки менялись незнаю ибо такую купил :)
Sizovich
А на свече точно масло? Наверное она просто не работала! Поэтому и мокрая! (в бензине) Ведь свечи не просто так менял!? Была причина!?
AntonyАвтор темы
ну конечно была причина, если чесно то свечи были вообще убиные, я вообще удивлен что они еще работали, но новые я смотрел потом после какого то времени работы, и все равно таже самая свеча мокрая, и похоже очень на масло.
Sizovich
Почти 100% бензин!!! Может провод пробивает!? Свеча не всегда работает и её заливает!
AntonyАвтор темы
ну новая то должна работать :)
провода в порядке, недавно менял
Sizovich
Если с искрой всё в норме - не пропадает, тогда не знаю! Хотя... Антифриз не уходит?? Сладкого запаха из трубы нет? Масло и антифриз может попадать через пробитую прокладку блока!
AntonyАвтор темы
ну тогда бы компрессия была хреновая, правельно? :)
Sizovich
Возможно! А ты мерил? Сколько?
AntonyАвтор темы
