зацокали гидрокомпесаторы.
Автор Диман, 19 июля 2008, 19:52:18
ДиманАвтор темы
ЦитироватьAlmay написал(а):
А нафига?
я незнал
ЦитироватьDevice_SPb написал(а):
не нужно!
ну все дальше глубже. а как снять ее?
ЦитироватьДиман написал(а):
а как снять ее?
http://www.w201club.com/forum/viewtopic.php?t=7959" rel="nofollow" target="_blank">http://www.w201club.com/forum/viewtopic.php?t=7959
если приспичило...... :disappointed:
А вообще : http://mercedes-w201.5go.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/
Отредактировано Almay (2008-07-27 23:10:19)
ДиманАвтор темы
вообшем дело было вот вчем. когда менял свечи, 2 свечу закрутили не доконца, ее прошило. но вот замена показала что тишена пришла после замены.
D770
ЦитироватьИгорь написал(а):
Если гидрокомпенсаторы цокают тока на холодный движок, и не более 1 минуты, то забейте на это дело. Знаю случаи когда люди по 50 тыс еще катались на таких компенсаторах
а могут ли гидрокомпенсаторы за стучать на пару секунд при большой на грузке,например при троганий с места, если надавить на газ почти до упора (при переключении с первой на вторую передачу)?
Отредактировано D770 (2009-11-12 14:36:17)
s-rv
легко!! заправку смени :)
Не могут. Это детонация. Или бензин плохой - смени заправку, или не работает датчик детонации, тогда тебе на диагностику.
_Inlover_
ребята,
стучали и у меня ети гидрокомпенсаторы каждое утро или после 5 часовой стоянки. изза  того что были подтёки в прокладке ГБЦ пришлось снимать и шлифовать голову и менять прокладку. весь мотор был вымыт бензином включая разборку каждого гидрика по запчастям и промывка его внутренностей, а так же снятие картра и маслянного насоса для промывки всего этого.
картер и насос были в таком говне просто пипец в таком говне они были. сетка насоса была забита, на картере был слой ила и ешё всякого какашка, короче пипец полный. всё промыли почистили и цоканье пропало.
уже месец ни чего не цокает.
совтую всем.
D770
но комп. диагностика ничего не обнаружила, у нас почти во всех СТО, применяют такой ручной компьютер, мне интересно какой у вас?
зы:а если тронуться плавно то тогда все ok.
У нас дилерский, Star Diagnose. Бензин-то 95?
D770
Бензин-то 95?
у нас 95 нет, есть 93, 96, и 98 и практически все заливают 93-и и никто вроде-бы не жалуется.
Star Diagnose он как ручной?(ну размером как большая энциклопедия). а все ли компы одинаково должны показывать ошибки?
D770
сменил, не помогло(((((((
