Трясет, подтвердите диагноз?
Автор dmitriy, 07 декабря 2009, 12:57:16
Roma
Цитироватьmotoro-2 написал(а):
чинишь одно, появляется другое:))
А братуха без этого никак
жизнь продолжается
вместе с проблемами  :rofl:
oldenburg
oldenburg
подскажите на сколько процентов это исправная передняя левая подушка??? и могут ли быть толки из за этой подушки при переключении механической кпп.???
Цитата: oldenburg от 24 февраля 2017, 18:44:58на сколько процентов это исправная передняя левая подушка?
0% исправности.
Max Chursinov
под замену!!! Бери лемфердер остальное шлак.
oldenburg
понял вас,под замену.надеюсь пропадут провалы при переключении с первой на вторую..и вибрации на холостых при включении кондиционера.
Цитата: oldenburg от 24 февраля 2017, 20:49:04надеюсь пропадут провалы при переключении с первой на вторую.
А также излечится простатит, насморк и геморрой.
Вибрации, скорее всего, исчезнут, а провалы-то какое отношение к опорам двигателя имеют?
oldenburg
толчок у меня какойто.при переключении если не выждать секуду  две чтоб упали обороты рывок какойто.если обороты 1200-1500 при переключении то все плавно.особенно ощущается  с 1-й на 2- ю.2-3 и 3-4 рывок исчезает..
oldenburg
подвесной заменил.демферный маховик проверил поддомкратив заднее колесо и подергал,покрутил на первой передаче.люфтов почти нет.я думаю если бы демфер разбит был то градус оборота колеса был бы больше.
Цитата: oldenburg от 24 февраля 2017, 21:09:24толчок у меня какойто.при переключении
Если толчок, то замена опор может и помочь. Провал и толчок - разные понятия. Только опоры лучше менять сразу все три - две двигателя и одну коробки.
oldenburg
хочется чтоб помогло и не зря.подушки не дешевые на экзисте.
Max Chursinov
сам менял не дешего но оно того стоит Паркинсон пройдет. А вот рывки при переключениях это скорей сцепление и все остальные муфты до редуктора. это уже другой Бог к нему обратись после замены подушек всех. 2 двигателя и коробки.
Злой
на подъёмник заедь . заведи мотор включи передачу и кто нибудь пусть погоняет и попереключает передачи. думаю при резком отпуске педали сцепления слабое место проявит себя. это что касаемо рывков и ударов. а вот провал это другая пестня. надо шукать хорошего ботаника со старом.
