Проблема с запуском в морозы
Автор lim_on, 05 января 2010, 12:15:03
lim_onАвтор темы
Из салона так ещё и не посмотрел, но меня терзают смутные сомнения по поводу того что причиной является силовой провод стартера - стартер то у меня при этом косяке крутит, но машина не заводится. Да и происходит это только утром, после того как машина на морозе постоит, дальше весь день всё нормально работает .Вот фотки того как всё выглядит:
Положение ключа в замке
http://imageshost.ru/links/9910d5e45f27e2be17e3525090f31172" rel="nofollow" target="_blank">[img=http://img8.imageshost.ru/imgs/100111/4421935861/tcc6ef.jpg]
Собственно сам косяк
http://imageshost.ru/links/4984555015ad82be2d3f4ab6f412dd34" rel="nofollow" target="_blank">[img=http://img8.imageshost.ru/imgs/100111/7ea0e726ab/tb03a2.jpg]
как видно на фото ничего на приборке не горит кроме лампочки SRS
А это после сброса клеммы
http://imageshost.ru/links/fc7a3bb274e13abd91841be4279d9282" rel="nofollow" target="_blank">[img=http://img8.imageshost.ru/imgs/100111/12b05f6903/tec0e4.jpg]
Часы не сбросились (время на них неправильное, на самом деле в 8 утра всё происходило).
Отредактировано lim_on (2010-01-11 20:02:31)
W202
На самом деле на эту колодку много чего сходится. Не только провод стартера, надо смотреть из салона.
lim_onАвтор темы
Значит типа всё равно ковырять придётся???
Отредактировано lim_on (2010-01-11 20:11:20)
s-rv
да там делов... минут на 10, если просто посмотреть.
предохранители смотрел?? все прозваниваются хорошо?
W202
если посмотреть тода 10 мин а если там подгнило или закисло то можна брать бубен и начинать танцы.
s-rv
ну я еще ни одного ремонта без бубна не видел :)
lim_onАвтор темы
Что-то не подумал, но наверное если бы предохранитель был, машина и днём бы тупила? Или нет?
s-rv
много случаев, когда из-за предохранителя плохого по утрам были проблемы.. просто для себя посмотри и заодно их посадочные места - может окисленые
lim_onАвтор темы
Ок, завтра посмотрю, если время будет.
Отредактировано lim_on (2010-01-11 20:37:30)
Павел
Так я же писал, что у меня так же было. С утра прихожу (в мороз) вставляю ключ, поворачиваю ключ и все гаснет (ничего не работает). Ждал минуты 2-3 все работало, стартер крутил, и машинка заводилась как ни в чем не бывало. И так кажое утро)))
Проблема у меня была именно в контактах (что под педалью газа).
lim_onАвтор темы
ОК, спасибо, буду смотреть.
lim_onАвтор темы
Проблема решена. Ночью было минус 20, а с утра машина завелась сразу. Причиной оказалась когда-то установленная сигнализация, о наличии которой я догадывался, но которой не пользовался даже предыдущий владелец  :D . Состояла эта сигналка из 2-х блоков, так вот при отключении одного из них машина тупила, а при его подключении - всё ок. Спасибо W202, который избавил меня от этой сигналки, а заодно и помог стеклоподъёмник починить, с которого в общем то всё и началось...Офигеть можно, поехал стеклоподъёмник чинить, так пришлось заодно ещё и сигналку обезвреживать, теперь она у меня дома валяется в пакетике  o.O  :cool: Кстати колодка со стороны салона просто в идеальном состоянии!
Отредактировано lim_on (2010-01-19 15:16:36)
