Проблема с запуском в морозы
Автор lim_on, 05 января 2010, 12:15:03
lim_onАвтор темы
Ребят, подскажите что может быть и как с этим бороться. Проблема в следующем: в холодную погоду каждое утро приходится сбрасывать аккум, т.к. по другому машина не заведётся. Выглядит всё следующим образом - поворачиваешь ключ во второе положение, а из всей приборки загорается только лампочка SRS, приходится лезть в багажник и сбрасывать аккум, после чего всё работает отлично, а на следующее утро те же самые танцы с бубном.
Кулыч
Ты збрасываеш , а потом сразу одеваеш клемы и всё гуд ?
lim_onАвтор темы
Ну да, при этом даже часы на приборке не обнуляются...дальше весь день всё ок!
Отредактировано lim_on (2010-01-05 15:54:11)
W202
ОООО... нормальная тема такого еще не было .. Часы не обнуляются при снятии акума ??? o.O
Не по теме: Сань я сегодня нашол что значит зеленая трубка, это управление заслонкой рецеркуляции салона ...
Vovan 005
ЦитироватьW202 написал(а):
зеленая трубка
где она находится?
lim_onАвтор темы
ЦитироватьVovan 005 написал(а):
где она находится?
Это он про вакуумную трубку, она под капотом, справа по ходу движения, там где диагностический разъём, рядом с ним есть блок в который вакуумные трубки сходятся. Но он похоже (этот блок не у всех стоит), у меня машина с кондеем, а вот у W202 такого блока нет - и кондея у него тоже нет.
lim_onАвтор темы
Как-то странно всё...сегодня утром завелась без сброса аккума. Что же это всё-таки может быть??? А то думаю сигналку с автозапуском ставить, так этот автозапуск и работать не будет с такими приколами, поэтому хочется разобраться заранее с этой проблемой.
MVVEMPIRE
На диагностику,считать ошибки надо.Так не угадаешь,природа творит чудеса.
lim_onАвтор темы
Влад, не поверишь, но второй день всё работает как часы...сегодня на всякий случай попшикал на клеммы влагоудалителем на всякий случай, так сказать для профилактики. А куда за недорого можно на диагностику съездить не подскажешь??? Так как давно собираюсь, но всё некогда заняться вопросом поиска места куда поехать.
Павел
У меня только что была подобная проблема. С утра вставляю ключ - все замерало, выключалось - проблема была в контактной плате под педалью газа.
lim_onАвтор темы
И что теперь мне с этой платой делать??? И где она точно находится? Из салона к ней подобраться???
Павел
Вот ссылка:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1580" rel="nofollow" target="_blank">клац
europeez
поищи в поисковике где-то есть,или ковёр подымай,там ничё больше нет,можешь снизу посмотреть не промахнёшься.
lim_onАвтор темы
Спасибо за ссылку, надо будет на подъёмник заехать и всё посмотреть там хорошенько.
lim_onАвтор темы
Снизу посмотрел вроде всё нормально, как потеплеет буду разбирать салон - смотреть что там. Всё равно как-то странно, проблема проявляется только в морозы ниже 10 градусов, в остальное время всё работает отлично.
