Гремит цепь ГРМ
Автор vazik, 12 мая 2008, 12:47:44
W202
ЦитироватьСерёга Белый написал(а):
так на глазок
Через снятую клапооную крышку ?
MVVEMPIRE
метки не сходятся.
Если метки не сходятся,значит уже все надо менять,я ж писал вверху! Найди инфу про енто и там будет написано при скольки градусах отклонения надо цепь менять,а при скольки все вместе.
Серёга Белый
Я снимал голову (для замены прокладки) т.е. было хорошо видно успокоители.
Отредактировано Серёга Белый (2010-01-13 01:09:53)
MVVEMPIRE
Серёга БелыйПробег какой у тебя?
Серёга Белый
Пробег - 177000, но мне мало верится- 96г.в.??????????????? Сотка наверно смотана!!! А каким образом эти градусы проверить? У меня в книжке всё (поверхносно) написано, подробно ничего нет.
MVVEMPIRE
где-то читал,но потерял ссылку :smoke:
Серёга Белый
Ну в общем поменял я цепь, метки совпали, неприятные звуки исчезли... Но почему то никто не написал про натяжитель цепи!!! С ним попарился, примерно час!!! Вот.
MVVEMPIRE
Так это ясен пень,что не все так быстро,как загадывается получаится(
Сам менял все?Только цепь и натяжитель?
Серёга Белый
Только цепь, сам натяжитель не менял ,  долго его изучал, что бы укоротить его.
MVVEMPIRE
А чего не поменял вместе с цепью?
Серёга Белый
Ну я и не собирался ничего менять кроме цепи, во-первых по моему мнению это запара ,а во-вторых они не криминальные. А цепура вытянута- пипец!
MVVEMPIRE
они не криминальные
Ну может быть,всеравно молодес! Долго делал?
Серёга Белый
Примерно два часа с учётом изучения натяжника а так ещё быстрее.
MVVEMPIRE
Серёга БелыйРеспехт)
Yevgeniy
Это что интересно ты тама укорачивал??
ПО моему колхоз полный... Как минимум нужно было поменять этот самый натяжитель. Машина с непоменяным натяжителем живут пару недель)
