Снятие руля
Автор den5221, 25 января 2010, 00:48:47
den5221Автор темы
Хочу снять и перетянуть руль кожей . Так как буду тянуть сам то надо будет где то часов 12 . Не появится ли у меня ошибка на панели, при снятой клеме акума ? И не появится ли еще какая проблема после этих манипуляций?
нет, не появится.......
Dimon39
а с чего она должна появиться?
Нет, не появится. Главное ни в коем случае не подкючай АКБ при снятой подушке или приборке. Желательно еще отключить АКБ за 10 минут до отключения до подушки (в смысле не сразу клемму скинул и снимать подушку).
Других проблем тоже не будет, главное руль пометь как стоял (хотя должна быть заводская метка, но на всякий случай), чтобы потом ровно выставить.
P.S. Желаю удачи! Выложи плиз фото как получится :)
W202
Не совсем так АКБ при снятой приборке и подушке подклюсать можно, гнавное не поворачивать ключ зажигания, ибо питание в цепь подушек и тестирующих блоков подается при 1 и 2 положении ключа.
B.Angel
думаю риск тут не уместен :) проще снять клему сразу чем испытать лицо на прочность :)
Не важно с какой скоростью ты движешься к своей цели, главное не останавливаться.
W202
Страшного ничего нет если даже включить зажигание то просто потом когда все соберешь загоритцО ошибка SRS и ее надо будет сбросить.
Отредактировано W202 (2010-01-25 02:34:48)
B.Angel
я где то читал, что удар подушки в бубен посильнее хука валуева... так что, если что, то... ничего страшного :)  :offtop:
Отредактировано tetyush (2010-01-25 02:40:00)
W202
B.Angel
B.Angel
сделай по возможности фото отчет, может я свой тожа перетяну
В теории да, именно так. Но у меня у самого как-то раз была ситуевина что ошибка появилась, хотя зажигание не включал. Поэтому лучше не испытывать судьбу и снять клемму :)
В любом случае подушка от этого не выстрелит, максимум что будет - это появится ошибка на приборке, которую можно будет сбросить только с помощью компьютера.
den5221Автор темы
обязательно сделаю фотоотчет. Если конечно будет что делать,в смысле если получится хотя бы более менее
Freethinker
Сколько раз снимал руль, никогда ошибка не высвечивалась..Главное ключ из замка зажигания вынуть...
abduk3
Здравствуйте.
Хочу снять руль, чтобы проверить лампочки на приборке.
Слышал, что там два болта, и надо отвертку типа звезда.
Что-то не могу понять, что за отвертка такая, подскажите пожалуйста.
А если можно покажите.
Спасибо.
