Восстановление датчиков уровня топлива
Автор Gizel, 10 марта 2010, 14:49:37
GizelАвтор темы
Товарищи Мерсоводы. Как и я каждый из вас когда-нибудь сталкнется с глюками датчиков уровня топлива. И произойдет это тогда, когда Вашему мурзику стукнет лет 10-11.
Замена датчиков в сборе - штука дорогая. Так вот, я предлагаю открыть данную тему дабы выяснить, подходит ли плата с нитями контактов от каких-либо других машин нашим датчикам. Сняв и разобрав датчики понял - что штука эта вполне банальна, т.к. все ВАЗовские датчики работают по этому же принципу, а заменить эту плату в нашем датчике вполне реально вручную самому.
Причина выхода из строя моего датчика в правом полубаке - протерлись нити этих самых контактов на плате реостата. Из всей процедуры помню только то, что на ней стояла маркировка VDO, нутром понимаю что основная проблема будет в подборе Оммов сопротивления.
Если кто наколхозил или еще что придумал.... не откажите.
P.S.: Лагуха душит отдавать 5000 за вещь, которая в принципе ни на  скорость, ни на безопасность не влияет... :blush:
perunov31
Аналогичная ситуация! Токо я не смог открутить датчики! На форуме есть отчет по востановлению их!
Pentagon
а вот и он
https://w202club.su/viewtopic.php?id=1710" rel="nofollow" target="_blank">снятие-установка датчиков уровня топлива и их устройство
у самого не работает, как потеплеет займусь...
kylibin
Я сам электронщик со стажем ... после снятия датчиков топлива после их выхода из строя и детальном осмотре пришел к заключению что ремонт - мера временная и заморачиватся не стоит .... при снятии пришлось высверливать стопорные кольца,и заказыват ьу токоря новые... так что пут ьв ближайший магазин ....
Ярослав
kylibin  +1!
у мну они продержались меньше года после всех моих манипуляций.  один уже заменен, второй пока еще дышит.  ценник на них порядка 80-90 евро.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
sgs
Печально, значит нет смысла туда лезть.
perunov31
Плохо! Надо собирать бабло на датчики :hobo:
Pentagon
я так понимаю, что датчики VDO ставились в наши авто как оригинал, поэтому можно смело брать на экзисте датчики VDO за меньшие деньги(по 2100р-2300р)
scooptram7
Коллеги добрый день. Вопрос!! Если датчики уровня топлива не работаю, то есть не показывают корректно топливо в баке, и когда оно заканчивается сработает ли лампочка низкого уровня топлива. Когда включаю замок зажигания она загорается и когда завожу логично тухнит. Ну почему то когда у меня не работал второй бак и у меня заканчивался бензин, она не фига не загоралась. Вопрос!!! Будет ли она загораться когда низкий уровень бензина, при работающим половинках бака,
