Не могу поменять ремень
Автор DIMON 98, 22 марта 2010, 17:50:39
DIMON 98Автор темы
Собрался поменять ремень, и тут выяснилось что звездочка на ролике натяжителя заломана по самое небалуйся. Как выйти из положения ??? Есть какие нибуть мысли ???
Буду очень благодарен за помощь !!!
Morozik
Попробуй "законтрить" гайку ролика второй гайкой(если еще остались витки резьбы) и после этого уже "оттягивать" ролик влево накидным ключом за первую гайку...
Если этот вариант не возможен - то пробуй сдвинуть ролик монтажкой используя её как рычаг...
В каком районе находишься?
s-rv
на гайку головку по длиннее одень :)
Ярослав
берешь ремень возле ролика и тянешь его вверх.  второй чел фиксирует гвоздем натяжной ролик - вот и все..  сам так делал не раз.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
bujhmberlin
Rublik2004
а можно проще. снимаешь пластиковую черную заглушку? а под ней гайка на 17 или 19 не помню щас, накидной ключ на нее и вперед!
Отредактировано Rublik2004 (2010-03-22 20:03:26)
DIMON 98Автор темы
Гениально !!! Спасибо огромное :)
Тогда еще один вопрос :)
Пластиковый кожух который закреплен на радиаторе и закрывающий термомуфту можно снять не снимая термомуфту и не откручивая лопасти вентилятора ???
Чего то у меня не получилось :(
Отредактировано DIMON 98 (2010-03-22 20:32:49)
Rublik2004
без проблем! нужно вынуть сверху 2 клипсы, затем переворачивешь кожух на 180 градусов и вытаскиваешь!
DIMON 98Автор темы
Хм ... значит я был почти у цели :) повернул только на 90 гр :)
Спасибо, пойду завтра мучать дальше каляску :)
Yevgeniy
Есть разные кожухи, у кого то можно у кого то нельзя.
Отредактировано Yevgeniy (2010-03-23 02:01:06)
DIMON 98Автор темы
да оказалось нельзя открутить пришлось откручивать крыльчатку
Проблема при замене выросла из неоткуда :) По схеме для четырех циллиндрового мотора с кондиционером ремень устанавливается так как на картинке. А у меня он установлен как показано красным. Чего то я не понял это прикол автомехаников, или так надо ??? Сижу весь в раздумьях  :(
увеличить
увеличить
fear®
что-то не так делаешь. Подумай сам - как может быть площадь соприкосновения от колена настолько маленькой ? правильно как на картинке.
DIMON 98Автор темы
вот и я подумал что на картинке правильно, а мне гомосеки в автосервисе установили как показано красным. А я голову ломаю чего у меня ремень свистит ...
Отредактировано DIMON 98 (2010-04-10 22:10:18)
именно они, не езди туда, а то заразус подхватишь какую
DIMON 98Автор темы
Прикол конечно, но зарядка идет и все агрегаты работают. Только иногда ремень подсвистывает :)
